Непонятки с ключом зажигания
    Россия, Курская область
    По умолчанию Непонятки с ключом зажигания
    На моем авто бывают глюки с ключом зажигания, вставляю ключ, включаю зажигание, а лампочка противоугонки мигает на панели приборов, раз 20 включал, выключал зажигание, результат нулевой - лампочка мигает.
    Потом случайно сотовый телефон выключил, включаю зажигание все заработало.
    Позже возникала такая же ситуация, как мобильнык выключу, так начинает работать.
    Подключил к компу, появилась ошибака - низкий уровень сигнала на ключе....
    Вот такая вот ситуация возникала, ошибку стрер, сейчас слава Богу все в порядке
    От чего такая хрень происходила может кто знает
    Россия, Ижевск
    Привет! Была уже подобная тема. В поиск, поиск. Контакт антенны ИММО плохой. (антенна нах. около замка зажигания), снять и пропаять. Еще попробовать постучать в момент мигания "ключика" по корпусу замка зажигания или около него.
    Простукивание не давало результатов (пробовал стукал), а вот когда выключал сотовый все начинало работать, вот такая вот фигня
    Таджикистан
    там такая система, в чипе есть дроссель который выработает нпряжение от эл. магнитного поля переданного блоком ИММО потом силой этим же напряжения чип передаёт свой код... видно то ли недостаточно эл. магнитного поля толи полохой приём кода ключа... (отсюда и чуств на тел. там тоже эл. магнитное поле) может антенна ИММО
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Вася Курский
    Попробуй все таки снять кожух замка зажигания - там всё просто, увидишь разъем антены ИММО, сними его и одень обратно. У меня так было, после передергивания разъема, уже пол-года всё ОК.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Жуковский(МО)
    димыч
    +1
    Делал так же - результат положительный
    У меня второй месяц все нормально, как снова заглючит, посмотрю антенну, а может и раньше, как займусь обслугой......
    Всем спасибо за дельные советы
    Подскажите где имеено находится антенна иммобилайзера, а еще лучше разместите фоту если можно, сегодня снова глюкануло, провода пошевелил, пока прекратилось мигание ключика
  1. Помогите разобраться с ключом зажигания
    от Ahmed1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 23:26
  2. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
