Конденсат в левой фаре
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Конденсат в левой фаре
    Два вопроса:
    1. как убрать его?
    2. Как поменять габоритную лампочку на B5.5, вытаскивать не удобно или я что-то делал не правильно?
    Получено: 2,238
    AbRiKoZkA
    1 - на шов стекла и корпуса фары наложи слой клея (загерметезируй). Бывает что там со временм стык расходится и вода на скорости попадает в фару.
    2 - Правую габаритку менять сложнее, надо снимать воздуховод до возд. фильтра. Позавчера менял, поэтому в памяти свежо.
    Она выкручивается? вынимается? на В5 менят проше, он(конденсат) появился када пробывал поменять
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от AbRiKoZkA
    Она выкручивается
    У меня патрон поворачивался на полоборота по час. стрелке и вынимался. Лампочка на 5 Вт (4 по паспорту) просто втыкается (без цоколя.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Конденсат в левой фаре
    Просто выдергиваешь и все!
    Таджикистан
    Два вопроса:
    1. как убрать его?
    прежде всего надо сушит возле эл. нагр лицом в низ.... (поиск рулит)
  1. ближний свет на левой фаре
    от илья... в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 09:21
  2. не горит фонарь заднего хода в левой фаре
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 18:38
  4. Вода в задней левой фаре. В варианте.
    от Film в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 21:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
