Стрелочный индикатор температуры
    Украина, Киев
    По умолчанию Стрелочный индикатор температуры
    Начал всё чаще проявлятся такой трабл: индикатор температуры на приборке после набора температуты до 90С через какое-то время опускается в положение первой левой метки (VAGcom при подключении к приборке в разделе измерения пишет 30С, ошибок нет, в разделе тест, стрелочные указатели работают нормально) закономерность падения стрелки не установлена. При подключении VAGcom -ом к контроллеру мотора в разделе измерений пишет температуру 88С (при упавшей на 30С стрелке температуры).
    Подскажите что это может быть или откуда начинать поиски.
    Получено: 20
    Kosha
    ДТОЖ-двойной (один на ЭБУ, второй на приборку). Если с проводкой все в порядке-тогда умирает сам ДТОЖ (довольно частое явление)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Kosha
    у меня примерно такая-же история. Только стрелка доходит до 60 градусов где-то, уходит влево, потом сразу на 80. По приборке ошибка датчика висит. На ЭБУ сигнал подается исправно. Я забил
    Россия, Тула
    у меня тоже было такое на днях ...
    бац - подъупала стрелочка ... потом бац - назад на 90 ...
    а подзабить конечно пожно ...
    но если датчик один, то ведь и вторая его часть (которая на мозги данные шлет) может по ходу вскоре начать чудить ...
    а это уже геморой ...
    у меня на В3 такая фигня была - на горячию хрен заводилась ...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    вот для того чтобы не гадать, можно комп подключить и "забить" со спокойной душой...или датчег махнуть...
    Литва
    я тоже забил...
    как-то руки не доходят
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Re: Стрелочный индикатор температуры
    Скорее всего обрывается ДТОЖ, для проверки при включенном зажигании повесь провод от датчика на землю,стрелка индикатора отклонится на максимум.Тем самым проверишь проводку и сам индикатор.
    Украина, Киев
    Всем спасибо за советы, сейчас будем смотреть визульно на датчик с проводкой
  1. индикатор температуры на приборке
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:19
  2. индикатор температуры ОЖ
    от Andrew2003 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 11:00
  3. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:21
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
