Температура на дисплее
    Латвия
    По умолчанию Температура на дисплее
    Люди подскажите что это значит?? почему по датчикам температура ОК а по дисплею на 5 градусов меньше??
    В поиске больше про датчики а у меня вроде датчики не врут.
    Может ему адаптацию какую-нибудь сделать??
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Не надо ему ничего делать, температура на дисплее расчетная. В расчет берется несколько показаний...
    04/AWT/GFY
    Латвия
    А как быть показания не верны же?? потому что при 9 градусах на улице у меня 4.5 и кондей не включается вроде, окна потеют очень сильно...
    вот сегодня было 12-13 а он мне 6-7 показывает.
    Может все-таки какой нить G17 или G89 глючит
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Ну их то проверить просто: На холодную показания должны быть равными...
    04/AWT/GFY
    Латвия
    G17 - Outside air temperature - внешний
    G89 - Temp air intake duct - Это который под фильтром
    Я правельно понял расшифровку vag
    А что можно сделать в этой ситуации?
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Правильно, надо дать авто постоять чтобы температура выровнялась на обоих местах. Затем сравнить показания обоих датчиков...
    04/AWT/GFY
    Латвия
    Ок пойду через полчаса сделаю
    Словения
    полчаса -тебе "погоду" не сделают... я ждал ночь (часов 10-12) в гараже, и то с поднятым капотом! первый раз без поднятого было 2-3гр. разница...
    Латвия
    Машина постояла 3 часа температура на дисплее сравнялась с G17
    G17 и G89 как писал somon пока отличаются 13г и 20г, в начале было 13г и 24г, за 2 мин. упала до 20г.
    Может они грязью обросли? бывает такое?
    Словения
    в полне возможно. один перед радиатором весит... но для чистоты эксперимента , открой капот (если есть гараж) и оставь на ночь...
    Латвия
    с открытым капотом не получается простоять всю ночь, не тот гараж у меня где так спокойно.
    Простояла всю ночь около 13 часов с утра G17 - 6 а G89 - 13г, на дисплей вывелось 6, когда поехал на дисплее опять было в раене 2-3, а реально где-то 5-6.
    Интерестно по какому принципу он эту температуру высчитывает для отображения.
    Словения
    дык она получается "гонит" только когда ты ехать начинаешь... а когда стоишь всё ровно???
    а если проехать, и остановиться с повторным включение зажигания, какие показания будут???
    Латвия
    Так проверил, гнать начинает когда еду, понемногу падает, когда остановлюсь, держится, если выключить зажигание а потом включить показывает реальную (через мин 30 где-то). Вся проблема получается когда еду.
    Если сразу после остановки выключить-включить зажигание может на 1г поднятся, а может и не изменится сразу, но есть стремление к росту, раз через 30 мин норма.
  1. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  2. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
