Помогите подключить
    Россия, Сочи
    По умолчанию Помогите подключить
    Всем привет, прикупил себе CD RECEIVER CDA-9827 ALPINE, документов нет. Если стоит у кого такой или кто знает куда какой провод, помогите подключить не грамотному. Если есть инструкция на русском ваще будет супер
    По умолчанию Re: Помогите подключить
    Попробуй здесь http://www.aac.ur.ru/search_ap.php?s=9827R&Submit=%3E
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Серенький
    Конкретно какие провода (расцветка), тогда станет ясно куда чего.
    Россия, Сочи
    1 черный
    2 желтый с предохранителем
    3 красный
    4оранжевый
    5 розовый с черной полоской
    6 белый
    7 белый с черной полоской
    8 зеленый
    9 зеленый с черной полоской
    10 синий
    11 синий с черной полоской
    12 фиолет
    13 фиолет с черной полоской
    14 серый
    15 серый с черной полоской
    1 черный - масса
    2 желтый с предохранителем - питание
    3 красный - питание
    4 оранжевый -
    5 розовый с черной полоской-
    6 белый - канал +
    7 белый с черной полоской - канал (-)
    8 зеленый - канал +
    9 зеленый с черной полоской - канал (-)
    10 синий - обычно подсветка
    11 синий с черной полоской - должен быть питанием активной антена
    Номера 9 и 10 непонятно почему парные
    12 фиолет - канал (+)
    13 фиолет с черной полоской - канал (-)
    14 серый - канал (+)
    15 серый с черной полоской - канал (-)
    Есть возможность фото проводов кинуть, и вооще задней части магнитоллы.
    Так как счас расписал работать будет, просто есть непонятки по некоторым проводам (но они могут быть и не задействованы.
    Просто можно не заморачиваясь просто штекер воткнуть с нудной распиновкой.
    1 черный - масса
    2 желтый с предохранителем - к АКБ
    3 красный - к зажиганию
    4 оранжевый -подсветка приборки
    5 розовый с черной полоской- телефон
    6 белый - канал + ( фронт левый )
    7 белый с черной полоской - канал (-) ( фронт левый )
    8 зеленый - канал + ( тыл левый )
    9 зеленый с черной полоской - канал (-) ( тыл левый )
    10 синий - обычно подсветка ЭТО антенна!
    11 синий с черной полоской - должен быть питанием активной антена Скорее всего - эквалайзер.
    12 фиолет - канал (+) ( тыл право)
    13 фиолет с черной полоской - канал (-) ( тыл право)
    14 серый - канал (+) ( фронт право)
    15 серый с черной полоской - канал (-) ( фронт право)
    По десятому - очень даже может быть.
    По одинадцатому - это вряд ли.
    Почему и прошу фото.
    +1
    Россия, Сочи
    в Добавлено: Чт 10 Май, 2007 19:31 Заголовок сообщения:
    1 черный - масса
    10 синий - ЭТО антенна!
    11 синий с черной полоской - эквалайзер или усилитель Надо уточнять, но скорее всего именно так!
    Сборка у тебя "левая". На сайте Алпайна ее вообще нет. Различие именно в 11 позиции. В оригинале он сине-белый. Управляет усилителем или эквалайзером. "Remote turn on".
    Россия, Сочи
    Не знаю как левая, но привезена с Америки моим отцом. Может сайт Алпайна левый? . Большое спасибо за помощь У него с правой стороны видна черная фишка, к ней подсоиденяется спутниковый радио тюнер в комплекте шол и антенка есть, только понту от этого в России думаю нет.
    Ну с этого инадо было начинать. Хотя принципиально ничего не меняет. Даже для Америки они распиновку и цвета делают как для Европы. И везде - сине-белый.
    http://www.alpine-usa.com/US-en/
    Россия, Сочи
    Так это эквалайзер или усилок и что на него подавать или он подает?
    Серенький
    Можешь ничего не подавать и не чего не брать, куда ставишь то....
    У Разных машин по разному.
    Чтоб играла нормально то хватит питания, масссы, каналов и антены.
    Если хочешь большего то чего?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Кстати если шкуру крепежную стащить то там по цветам пояснения нет что куда, так в голову пришло рассматривая фото.
    Вооще странно что парных идет 5, и питание с массой разнесены по разным сторонам.
    "Он" падает управляющий сигнал.
    Алпайн для пассатов делал переходник, но номера не помню.....
    Россия, Сочи
    На пасю либимую думаю поставить. Американец 1.8т AWM-ушка Под шкурой нет ничего, сфоткаю со всех сторон выложу. А антену синий провод надо подсоединять или у штатной антены свое питание? И под что можно приспособить ту чернинькую фишку с правой стороны?
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    а из-за него может быть, что штатный усилитель не так работает? У меня фронт на много громче играет чем тыл хотя все по нулям выставлено.
    Синий провод подключается к автоматическим антеннам. Просто заизалируй его, если не будешь себе ставить такую. Ну типа включил радио, антенна выдвинулась.
    По идее не должен. Но точнее не скажу. Обычно параметры каждая фирма делает под свое оборудование, и как оно работает с чужими усилками- -х.з.
    У меня штатная антена (усилитель) берет свое питание через центральный провод антены куда поступает напряжение от штатной магнитоллы. Был пост как кинуть питание от не штатной головы, глянь в поиске, если у тебя такая же система то ухудшится прием без питания антенного усилителя.
    Кинь в подпись машинку, год, комплектацию, ну вообщем как у всех, так проще судить о некоторых системах.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Не страдай. Есть в продаже готовые переходники от магнитоллы к штатному разъему, я себе поставил и все проблемы со скрутками и пайками решил.
    Или смотри http://www.alpine-rus.ru/download/files/cda-9854r.pdf, модели разные но принцип подключения одинаковый.
    Россия, Шексна
    Подскажите, можно ли нештатную магнитолу подключить так чтоб отключалась при выним.ключа заж. (как штатная) ? И настройки при этом не теряла или это из области фантастики ?
    real DEMON
    Можно поменяв местами подключение красного и оранжевого (желтого) провдов, и настройки сохранятся и без ключа работать не будет.
  1. Помогите подключить
    от larkon в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 21:55
  2. Помогите подключить магнитолу.
    от Мохнатый в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:50
  3. Помогите подключить 2Дин Нави
    от Asmilov в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 21:18
  4. Помогите подключить автозапуск
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:50
  5. Помогите подключить Гамму.
    от РОман Михайлович в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 08:26
