датчик ABS начал накрыватся, помогите.... - Страница 2
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Ну я так понял шансы есть?попробоваль присандалить?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel
    а вот три волоска порвали
    это когда пытались припаять изначально отпаявшийся провод сожгли !!!
    B5;АЕВ;1997.
    Беларусь, Минск
    Дык пробуй!!!!!!! Не собирай всё. Фишку подсоедини, на гермет пока не соди... Скотчем обматай... и всё станет понятно.. Я 2 раза поял по методе pavel
    Только провода по-очерёдно . Сначала один, через 2 нед. другой. Почти 2 года полёт нормальный! \:D/
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    zmeelov
    тоже волоски погорели?
    у меня видел как приколбашен провод?не так как по методу Павла!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Беларусь, Минск
    У меня отпаялся сначала один центральный провод, потом другой. С "паутинкой" БЕРЕЖНО обращался!
    Всем доброго времени суток. У меня другая проблема по АБС: после 80 км/ч загорается лампочка АБС и система не работает. Останавливаюсь, выключаю зажигание, опять завожусь - все в порядке. Так каждый раз. Что может быть? Подскажите (диагностика ошибок не выдает)
    Беларусь, Минск
    Может крыльчатка? А до 80 всегда всё ок?
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    pavel
    Прикинь пищать перестала.Только от этого я в шоке. Но горит лампа жёлтая АВS!Потом почитаю ошибки мож не блок виноват!Или какие нибудь подводные камни есть???
    B5;АЕВ;1997.
    Цитата Сообщение от zmeelov
    Может крыльчатка?
    Как правило после 80-ти, но бывало и до, правда редко.
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    zmeelov
    Насчет крыльчатки не знаю, не проверял. Есть правда один нюанс, у меня под правым колесом с АБС был разрыв проводки (подгнила), пришлось нарастить провод и подсоединить.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Потому что датчик(ов) не видит. Волоски то сожгли...
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Может опять там все сгнило?
    Остались только дети.
    pavel
    Еслиб сгнило, АБС бы вообще не работал. Хотя проверить стоит)))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Согласен, но может быть просто плохой контакт. Привязать его к скорости в 80 я не могу, но проверить стОит
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    pavel
    Вчера вагкомом тестанули-ругается на передний левый датчик(обрыв или к.з.).недавно подшипник ступичный там меняли , может наколоваротили чего!проверю расскажу!
    B5;АЕВ;1997.
  13. #33
    Россия, Красноярск
    Здравствуйте!
    Проблема такая - при торможении когда машина уже почти остановилась происходит срабатывание ABS (чуствую по педали тормоза и по поведению машины). Где мне посмотреть скорость вращения колес по VAG-COM??? Я так понимаю что-то с датчиком - вчера менял нижний задний рычаг на правом колесе!
  14. #34
    Россия, Красноярск
    Короче решение нашлось легко, но не без помощи форума! Видимо при снятии рычага, когда стучал по корпусу подшипника, немного вышел из своего посадочного места датчик ABS. Я его осадил чуть-чуть и все стало ОК!!!
  15. #35
    Россия, Казань
    У меня такая же история только датчик сам как-то вылез, почему непонятно
  16. #36
    Россия, Красноярск
    Талян
    Возможно от вибрации подвески
  17. #37
    Россия, Казань
    Возможно.
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 17:34
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
