"Залипание" газа на Боре
    Россия, Королев
    По умолчанию "Залипание" газа на Боре
    2-ой раз уже такое:
    на скорости 50 - 60 км/час, не более перед перекрестком, сбрасываю газ, выжимаю спецление, при этом обороты ПОВЫШАЮТСЯ и на 3 или 4-ех тыщ застревают.....газ за коврик не цепляется, сцепление выжато, нажатие на газ вызывает ещё более увеличение оборотов....
    прям на ходу, с выжатой педалью сцепления глушим ключем, заводим, - все ок - ХХ (850оборотов), вкл скорость, отпускаем сцепление - едем дальше
    что это?javascript:emoticon('')
    Бора 1,6 AKL есть тросик (педать не электронная), но тросик не закис - глядел на него - как новый...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй прогазовать сильно на холостых и проследить, если и на холостых такая же лабуда, тогда скинь тросик с ДЗ совсем (c пластикового вала привода на самой ДЗ)и прогазуй рукой за пластиковый вал привода на самой ДЗ(к нему крепится тросик, который надо скинуть перед этим), если все будет нормально, то проблемы в приводе до заслонки (может тросик где-то разлохматился внутри) если проблема не ушла , то надо смотреть привод дз, в частности проблему с заеданием возвратной пружины заслонки и свободным перемещением оси дз . Хорошо бы сделать диагностику на предмет ее адаптации, а также на предмет ошибок по ней (может и крышу сорвало у нее : дорожки протерлись , например, или датчик подвирает временами ).
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    У меня такая фигня происходит на 9-ке, правда обороты сразу до максимума взлетают, лечу резким ударом по педали газа и она отлипает.
    Россия, Королев
    rummi
    пробовал погазовать рукой без тросика - все ок.....- такое пока всего 2-ой раз такое за 1,5 месяца...
    боюсь дальше чаще будет....javascript:emoticon('')
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    borisovboris
    А из салона педалью на холостых пробовал ? Попробуй на выключенной машине сначала рукой выкрутить пластиковый поворотный вал до упора (максимальный угол открытия ДЗ) затем резко отпустить и поступательно подвигать вал вверх и вниз на всем протяжении угла открытия (на предмет свободного движения). Но дело может быть и с мозгами заслонки : привод не "видит' реальный угол ее открытия , может с потенциометром глюки. Те угол открытия уменьшился, но опорное напряжение соответствует не его положенному для малого угла значению, а значению большего угла открытия. Сделай для сначала комп диагностику на всякий случай. Проблема может иметь как механические , так и электронные корни, даже уже к ним склоняюсь больше из-за фразы
    rummi Не разачаровывай меня [-X Не надо о "мозгах" заслонки.borisovboris "Легкие" мотора надо проверить
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    borisovboris
    Может выработка появилась в ДЗ вот и подклинивает, вообще не исключено как вариант
    Но у меня было после помывки двигателя, обороты зависали..... на 3000 тыщях, вода сделала свое дело ( ошибка по ДЗ) вылечили сбросом ошибки..
    Так что для начала на диагностику сгоняй , а потом и выводы можно делать Без диагностики вариантов может быть целый вагон
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dick
    Погоди помидорами кидаться Почему нет ?Ты не забывай, что при адаптации заслонки ,она приводится только своим двигателем на всем протяжении от минимального угла до максимального, следовательно двигатель имеет возможность вмешиваться в ее управление во всем диапазоне углов открытия . Почему ты исключаешь возможность того , что он вмешивается в работу как раз в такие моменты ? Пусть это только гипотетически, но я бы не исключал проблем с электроникой.
    А термин "мозги" к заслонке я применил только как эпитет Конечно, никаких мозгов в ней нет кроме датчиков ,концевика, шестерен, и двигателя .
    Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
    А что касается легких - то ,imho, у него тогда бы часто подобное возникало , а он говорил, что только пару раз было
    borisovboris
    у миня на боре было такое, вылечил заменой датчика температуры ОЖ, поломка диагнастируецца ВагКомом, как потом аказалось это болезнь фсех 1.6 AKL
    Эта заслонка так не работает.
    Датчик температуры надо посмотреть.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Wert
    Понял Cколько раз говорил : не мерить всегда по себе
    Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
    Кстати ,для общего развития, а какой там принцип адаптации ? Или она там чисто-механическая , безмозговая ?
    Съебёж, Эта Страна
    Не совсем чисто-механическая:
    БУ ДЗ J338 включает в себя:
    1. Позиционер ДЗ V60
    2. Потенциоментры G69 и G88
    3. Выключатель XX F60
    Наверняка что-то с ДЗ...А вот что, покажет диагностика.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K На этом моторе нужно проверить еще одну вещь с заслонкой никак не связанную ,посмотрим повторение глюка ....
    rummiТаки молчу Wert уже все сказал.....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Надо сказать, что моя заслонка по устройству не сильно отличается от этой, так что мне странно утверждение Wert , что эта заслонка работает по другому, может он все-таки снизойдет к простым смертным и растолкует подробнее. Единственное отличие - это наличие у меня G127 , датчика установочного механизма дроссельной заслонки, сбои в работе которого (недостоверный сигнал) , как раз и могут приводить к "зависанию" заслонки, если в заслонке Боры эту роль играет отсутствующий у меня G88, то именно проблемы с ним и могут иметь аналогичные последствия. В любом случае, я не боюсь высказывать даже весьма смелые версии , а так же подробно объяснять свои логические выводы по вопросу, потому, как только в детальном обсуждении рождается истина, а не в общении рубленными фразами, вызывающими еще большие вопросы , как и то, что я всегда спокойно и детально укажу человеку на допущенный им просчет в построении логической цепочке выводов, если ,конечно, владею вопросом в достаточной мере. Ибо все знать невозможно, для этого мы и общаемся ,вроде. Глумиться проще всего.
    В любом случае ,пока придерживаюсь своей первоначальной версии с проблемами в мозгах дроссельной заслонки . Что с ней конкретно - сказать сразу не могу. Будем ждать дальнейшего развития событий.
    borisovboris
    Как и говорил выше : надо считать ошибки из ЭБУ по контроллеру двигателя, да и сделать компьютерную диагностику не помешает.
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Не забывай что у тебя Bosch, а у AKL Simos...Да и двигатели мягко говоря разные 1.6 и 1.8Т. В первом еще глюки могут быть с геометрией коллектора, например.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кир, не забываю, я только высказал свое мнение по этому вопросу.
    Была и такая мысль, но почему-то все-таки склоняюсь к дз
    Кстати , а при чем здесь может быть ДТОЖ при таких симтомах ? Никак не пойму, но ,раз кто-то сталкивался с таким уже ...
    Здесь же он четко писал , что обороты повышаются при выжиме сцепления и висят на 3500-4000 .В этот момент как раз должен холостой ход врубаться и угол открытия заслонки уменьшаться, как и УОЗ. Бог его знает. Время покажет.
    а не в общении рубленными фразами, вызывающими еще большие вопросы . ............. Глумиться проще всего.
    Никто не глумится [-X ,ну нет у меня времени все подробно объяснять.
    Чем больше вопросов тем больше знаний. Вон смотри,Mex@n!K мастер-класс открыл,почитай пункт14 стр25.
    Россия, Королев
    {OFF}
    Всем заранее спасибо! Очень приятно читать и следить за ходом мыслей таких уважаемых членов клуба, всем респект безмерный
    сам тут подумал остатками....javascript:emoticon('') - то же склоняюсь в сторону rummi к проблеммам в ДЗ (либо механич - тросик, вал ДЗ, либо электрич - окислы, и т. д.)
    А почитать ошибки никто не поможет?район м Динамо Аэропорт...Рюмка пива с меня....javascript:emoticon('')
    А причем тут ДТОЖ??? объясните КАК он влияет? почему пропадает при выкл и вкл двигателя? ни понимаю как связано .........
    Съебёж, Эта Страна
    Wert
    16 пункт как раз в тему
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кир , о каких пунктах-то речь идет . Кинь ссылкой
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
