Беда! Не заводится! замыкание цепи! Нужна помощь! Хрюкает! - Страница 2
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    Dick
    Провод что врезали под капотом - это сигнал снимают с форсунок (звонил в сервис) - они сказали что с салона это сделать не возможно сделать просто так, без спец. подготовки (реле или чтото там еще)
    На что это влияет, и можно ли было сделать это по другому...
    Зажимы они делают обычным образом (перематывают и скручивают)
    Но гарантию дают на всё время владения авто...
    Может самому тогда (или в сервисе другом) перетянуть всё что они мне сделали?
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    PSS - а что дает этот сигнал с фарсунок и для чего он
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Они не смогли снять сигнал тахометра с приборной и заменили его сигналом с форсунки. Скорее всего реализовывалась ситема автозапуска\турботаймера.
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    Да, режим турботаймера..
    Значит по другому врезатся нельзя было?
    Зависит от сигнализации. По идее должно быть три варианта - по напряжению ( никуда не врезается), по току зарядки ( подключается к генератору), по тахометру ( подключаются к тахометру или фарсунке).
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    Serg_I
    Спасибо, ясно..
    А то что провода не обжимали герметично - это страшно?
    Александр_KZN В корпусе Б.У. под лобовым стеклом есть ВСЕ выводы управления (и форсунки в том числе) , есть место и он ГЕРМЕТИЧНЫЙ , если скручиваете провода ,то по крайней мере надо одевать гибкую термоусадку поверх соединения . Страшно? Нет , просто надо экономить и свое время и если от вибрации и мойки сигнал будет пропадать будешь ездить по гарантии установки ,это время...
    И это именно то место, куда угонщики лезут в первую очередь.
    Serg_I Удивил Это ближайшее нормальное место для установки блокировок на которое хватает фантазии установщиков сигнализации А для того что-бы еще и скрытность обеспечить надо еще очень хорошо знать штатные жгуты и арматуру VW ,иметь время , о чем писал [-X , ну не вылетать -же в Казахстан что-бы показать КАК надо ставить противоугонный комплекс такого уровня
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    В Татарстан достаточно )
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    Ну всё, приехал!
    Спустя 2 дня разрядилась АКБ в ноль!
    Открыл дверь только от ключа в ручную!
    Открыл - сирена еле-еле пишит(сирена автономная), при попятке завести начинает орать сильнее (идет подпитка от АКБ)
    Сигнализация не реагирует на сигналы брелока (1 раз удалось открыть - на брелоке показано что машина снята с охраны - но сирена все равно попикивает)
    Замыкание похоже все-таки...
    Будем ипать сервис...
    Россия, Казань
    Отправлено: 139
    Прикурили - завелсь с полоборота )
    Полет нормальный.. Следует заменить АКБ...
  1. Натяжитель цепи. Нужна помощь
    от Ivanch в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 00:50
  2. БЕДА!Нужна помощь по ЭЛЕКТРИКЕ!
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 20:44
  3. И опять натяжитель цепи.Нужна помощь.
    от werqaz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 22:39
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:24
