Свист турбины - Страница 2
    Закоксовывание маслоподающей магистрали чаще бывает на АЕВ моторах. хотя и на остальных то же не редкость.[/quote]
    А почему на них чаще и как проверять
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от turbomotors
    не замечал связи со свистом турбины между 92 и 95 бензином.
    для меня это тоже непонятно. Что свист (еле заметный правда, эпизодический) появляется только на высоких оборотах на 92... Может из-за хренового бензина давление наддува повышается и байпас сбрасывает его поздно?
    Да нее, на низах сначала вой,типа подшипника на верхах реальный свист вместе с воем.
    США
    у меня при разгоне если резко тапку в пол то от 2-х до 3-ч тыс слышен свист. дальше нет. при стабилизации оборотов тоже не слышно. это умирает или как? или может где дырка в патрубках? маслоподающая трубка чистая снимал проверял.
    Не снимал,а стоит ли снимать,говорят она одноразовая
    правильно говорят...
    прочистить её полностью практически нереально...при необходимости - меняется...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Может смесь не догорает?
    suum cuique
    С улитки масло гонит
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже самое! И что это значит? Гуру подскажите! Свист не навязчивый, гула нету!!!!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    запишись на диагностику, это не дорого. Не затягивай, чем дольше замучаешь турбину(если проблема именно в ней) тем дороже ее ремонт.
    Я думаю поменять на новую,сколько будет стоить турбина плюс работа плюс трубка мс.скидка какая? ВКГ чистил.
  1. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:11
  2. Свист турбины
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 01:55
  4. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:35
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
