Шипение из под крышки бензобака. - Страница 3
  1. #41
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вобщем на диагностику?
    Если самому возиться влом - скатай. На самом деле - плевая операция при наличии Вагком и обрезка трубки (у себя я и без нее обошелся : подлезть легко). Скажи им только сразу : подозрение на N80 - не щелкает.
  2. #42
    Самому вовсе не влом, а даже интересно т.к. поковыряться я люблю.
    Но что я смогу сам сделать без подручных средств, имеется в виду Вагком.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Просвети пожалуйста по самому клапану.
    Я думал что через фишку на клапане подается питание и он открывается, без питания закрывается( наверное сам).А получается когда я одеваю фишку он закрывается
    Макс - ты не бегло читай, то что я выше пишу...читай внимательно и вдумчиво...
    когда ты подаешь питание от АКБ и тд - ты его просто подаешь...постоянно...
    но на фишке - НЕТ питания постоянно... [-X
    его туда, грубо говоря, подают ЭБУ (мозги) - определенной тактовой частотой...при совпадении нескольких факторов...
    так что, просто одев на клапан фишку - ты его автоматически обесточиваешь...и он закрывается...
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    да НЕ НАДО ничего делать...
    (если только просто пытливый ум хочет покопаться)
    ты по питанию его проверил - щелкает...
    ну и катайся спокойно...
    а сам - я тебе писАл - просто на ХХ, на полностью прогретой машине, после поездки на стоянке - перегазуй пару раз как следует...и жди...
    через пару секунд исправный клапан защелкает...
  4. #44
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Там еще и шнурок нужен интерфейсный. Че, никто из Питерских одноклубников c прибамбасами тебе не поможет ? Не верю.
  5. #45
    Дошло теперь .
    1967s
    Как считаешь стоит съездить на диагностику или нет?
  6. #46
    rummi
    ну вы углубились...
    ну пройдет он тест исполнителей...и ничего не поймет...
  7. #47
    Я живу в Лен. области.Из одноклубников почти никого не знаю.
  8. #48
    если только по случаю пересечься с ребятами и ВАГ-комом протестить...
    специально ради этого клапана я бы не ездил...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    так знакомься...
    (не заморачивайся...проверь на слух как я тебе сказал...и даже если после перегазовки он не защелкает - это ещё не значит, что клапан умер... [-X )
  9. #49
    Пробовал не щелкает .
  10. #50
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    rummi
    Спасибо!
  11. #51
    так знакомься...
    Мне кажется что с электрикой что то не то.
  12. #52
    почему????
    (я поехал...через полчасика буду в форуме)
  13. #53
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Maks S.
    Проверь мультиметром (на холостом ходу, на горячем двигателе) фишку (колпачок с проводками сверху) . Если импульсы есть, а он не щелкает , то клапан не работает, если импульсов в контактной группе нет - проблемы либо с проводкой либо ЭБУ. Прозвони провода между собой на предмет замыкания (на выключенном двигателе).
    Я оптимизма 1967s не разделяю, потому, что на горячем моторе после остановки , он начинает щелкать практически сразу и не переставая (на разных моторах 1.8t наблюдал) . А если ты его вообще слышать перестал - то симптом тревожный ,imho.
  14. #54
    оптимизма особого я не демонстрировал... [-X
    просто для срабатывания клапана нужно несколько весьма важных условий...и поэтому я осторожно говорю - не факт...
    но ещё проще - взять его и поменять...делов - ровно на 2 минуты...
  15. #55
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Вдруг дело не в клапане , а в проводке, фишке или сгоревшем предохранителе ...
    Maks S.
    Вот , проверка N80 в полевых условиях на моем двигателе , сделай по аналогии.
  16. #56
    может быть...но где то в начале, я вроде упоминал условие "проводка исправна"...
    вот...пусть сделает...
  17. #57
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
  18. #58
    Видемо сегодня не мой день.
    Приехал на диагностику, пеодключили и тут у них сдох комп.
    Со словами ТВОЯ МАШИНА ИСПОРТИЛА НАМ КОМПЬЮТОР вернули мне ключи и Я уехал.
    Проверку в полевых условиях сегодня вечером попробую.Спасибо.
  19. #59
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Мда...Сдается что кто-то (скорее всего кто ставил сигналку) "перепиновал" разъем DLC...
    04/AWT/GFY
  20. #60
    Все может быть
  1. Продувание крышки бензобака
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:33
  2. Кнопка крышки бензобака
    от Beer100 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:13
  3. Шипение при откручивании крышки бензобака.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 01:40
  4. гудение из-под крышки двигателя!!!!!!!
    от kbyu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:23
  5. Шипение из под крышки бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
