Греется двигатель!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Греется двигатель!!!
    Ситуация такая: при спокойной езде до 120 км/ч температура стоит на 90 градусов, если начинаешь "жарить", или просто разгоняться быстрее, стрелка ползет вверх, на холостых стрелка тоже стоит на 90 градусов. Думал термостат, поменял, эффекта 0 Подскажите В ЧЕМ ДЕЛО??? Может с помпой чего?, или ваще прокладку ГБЦ пробило( накануне на встрече крутил до отсекателя)
    Россия, Москва, ЗАО
    Помой радиатор!
    Россия, Москва, ЗАО
    помыл, он и так не грязный был, теперь ваще сияет.......
    Получено: 11
    Aceton, когда стрелка ползет вверх - потрогай нижний патрубок радиатора. Горячий ли он? вообще, горячий ли радиатор, когда греется машина? ПО идее - должен быть горячий.
    Россия, Москва, ЗАО
    их там 2 шт. внутренний - система охлаждения двигателя, чтоб его помыть надо разобрать морду и отсоеденить от наружного (кондей), между ними самый смак!
    Россия, Москва, ЗАО
    нижний патрубок НЕ горячий(может чуть теплый), радиатор вроде горячий
    Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
    они оба(радиаторы) на просвет "просвечиваются", резко просто началось все..., а между радиаторов чистили осенью, когда ремень меняли, зиму не ездил, в гараже стоял
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО где-то насосал воздух в систему!!!!!!!!!! Нигде не капает не потеет?????
    Россия, Москва, ЗАО
    уровень стоит, все сухо, менял антифриз, воздух вышел через дырочку в патрубке радиатора печки( как положено)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Тогда смотри помпу. А электро вентилятор включается при повышении температуры?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    там вискомуфта стоит......
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И что? Она у всех стоит, а ещё есть электро вентилятор, который не только включается при включении кондея, но и при повышении температуры двигателя, только увы не помню при какой температуре включается первая скорость, а при какой вторая. Кстати вискомуфту тоже желательно проверить.
    Россия, Москва, ЗАО
    не знал то есть даже если клима стоит в положении off, он должен включаться?, а как проверить муфту?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Помпа, воздушные пробки, вентилятор (не работает) , ОЧЕНЬ грязный радиатор.
    На Шкоде - так точно, но там оба вентилятора электрические, алгоритм работы вспомогательного вентилятора в пассате,увы, мне неизвестен.
    Попробуй визуально понаблюдать на холостых за работой вспомогательного вентилятора с включенной климой и без на горячем двигателе. Может он вообще у тебя уже не работает (маленький вентилятор) .
    Но я больше склоняюсь к помпе или воздушным пробкам , поскольку он у тебя перегревается даже в движении по трассе, а там ,imho, должно хватать обдува (если без климы). Раз ,радиатор чистый , то ,imho, либо нарушение циркуляции , либо недостаточная ее эффективность.
    Россия, Москва, ЗАО
    то есть бывает что помпа не течет, а просто тупо не качает?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно
    Я больше склоняюсь к помпе или воздушным пробкам , поскольку он у тебя перегревается даже в движении по трассе, а там ,imho, должно хватать обдува (если без климы). Раз радиатор чистый , то ,imho, либо нарушение циркуляции , либо недостаточная ее эффективность.
    Если память не изменяет первая 92-98С, вторая 99-105С.
    причем бывает нередко...
    просто срывает крыльчатку и она там свободно "болтается" на оси...или крыльчатка разрушается...
    судя по описанию - помпа умерла...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо всем кто откликнулся, буду разбираться
    Россия, Москва, ЗАО
    Это была помпа! гребенка с вала свернулась. Помпа родная еще стояла, с пластиковой гребенкой, поставил новую с металлической. Все работает.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Aceton
    Рад за тебя.
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:20
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
