Климат
Тема: Климат
    По умолчанию Климат
    Помогите пожалуста, подскажите примерно, перестал работать климат, при поворете ключа зажигания все табло климат мерцает всем чем только может на нём гореть, и так секунд 30 потом вроде все нормуль, но нет при нажатии кнопку AUTO ничего не присходит, раньше был щелчок сей1час его нет, хотя весь кондиционер поменяли в прошлом году
    Россия, Москва, ЗАО
    для начала надо сделать диагностику VAG-COMом а потом уже думать.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    а еще загляни сюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=30
    для начала диагностика...
    хотя первично - можешь заглянуть за передний бампер - бывает, что слетает разъем с датчика температуры(внизу перед радиатором стоит) ...и получается вот такая вот цветомузыка, как у тебя...
    и климат соответственно не работает...
    Попробуй при включении зажигания нажать одновременно на 2 крайние кнопки, появятся циферки, ты их запиши и выложи на всеобщее обсуждение. У меня моргали все циферки када фреон ушёл в атмосферу уничтожать остатки озонового слоя.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Только не при включении, а при включенном зажигании.
    Перешёл в стан к ипонцам
    По умолчанию Климат
    2 варианта ,проводку крысы сгрызли или протерло провод ,плохо закрепили жгуты или 2 раз придется делать кондей ,что как мне кажется более вероятно,позвоните мне пообщаемся
    Chik@tiloS
    Было такое.....запрвили фреон и все пршло...
    В том году заправили,а в этом вышел ,не в этом дело
    Povor
    в нем то и дело...фреона нету вот компрессор и не включается....
    по-моему надо идти от простого к сложному и первым делом проверить фреон.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Именно по этому надо сначала почитать ошибки, хотя бы с применением системы самодиагностики, а уж потом делать выводы, чего на кофейной гуще гадать. Причин не включения масса.
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
