Полировка кузова (фото).
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Полировка кузова (фото).
    Всем привет! Вот решил написать отчет, может кому пригодится. Поцарапали мне бок, и хотелось до покраски заполировать царапины, чтобы сильно в глаза не бросались. В магазине купил пасту, антицарапин и цветную полироль.
    [pic]4558[/pic]
    Вот что было.
    [pic]4559[/pic]
    [pic]4560[/pic]
    [pic]4561[/pic]
    Помыл машину на мойке, приехал на стоянку и начал. Сначала нанес пасту на весь авто.
    [pic]4562[/pic]
    Пока она сохла, устраивал перекуры с пивком. Дальше располирововал руками т.к. машинки нет. Потом еще раз пастой обработал только царапины. Дальше антицарапином полирнул те же царапины. Потом взял цветную полироль и отполировал всю машину. Царапины еще пару раз обработал цветной полиролью. И вот что получилось.
    [pic]4563[/pic]
    [pic]4565[/pic]
    [pic]4566[/pic]
    [pic]4571[/pic]
    [pic]4569[/pic]
    Результат заметен. На задней двери царапин практически не видно.
    Вот и все.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Aleks333
    Вообще неверится что такое может быть
    Надо будет на своей поэксперементировать
    А что это за паста и для чего она нужна?
    чем полиролью? машину ...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    насколько я понял поцарапан только лак.
    помоему было можно взять мелкую шкурку..например 2000 и затереть место царапины до матового..потом полировать антицарапином..а может лучше и 3М.
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    вот на этой страничке есть примерчик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20208
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    Образивнная, для полировки.
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    На задней двери поцарапан только лак. На передней двери и на заднем крыле лак и задета краска, нужно красить.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    а что за 3 тюбик? как я понял, на борту была краска - чужеродная? А не до твоего грунта или как? Фокусы е-маё...
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    а что за 3 тюбик?...
    На банке написано шлифовальная паста.
    как я понял, на борту была краска - чужеродная??
    Нет.
    Задняя дверь нет.
    Царапины просто потемнели и их не так стало видно. А красить все равно нужно.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Aleks333
    Ты опиши по порядку , с чего начинать , так сказать по пунктам, а то неочень понятно ,
    Располировал всю машину? чем? че та как то недогоняю описания
    Россия, Москва, САО
    Aleks333
    1. Помыл машину.
    2. Нанес пасту на весь автомобиль.
    3. Пока паста сохла я пил пиво.
    4. Взял в руку тряпку, из полировачного набора купленного в магазине и начал растирать полироль которая подсохла на авто.
    5. Нанес пасту только на царапины.
    6. См. п.№3.
    7. См. п.№4.
    8. Взял антицарапин и нанес только на царапины.
    9. См. п.№3.
    10. См. п.№4.
    11. Дальше взял цветную полироль нанес ее на весь авто.
    12. См. п.№3.
    13. См. п.№4.
    14. Потом цветную полироль нанес только на царапины.
    15. См. п.№3.
    16. См. п.№4.
    17. Пункт 14,15,16 я повторил еще 2 раза.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Aleks333
    Посмотри Л.С
    Фокусы е-маё...
    Волшебства не бывает [-X
    Царапины ретушируются антицарапином, затем заполняются восковой полиролью, к сожалению, после первой мойки они будут заметны, но менее
    "Сколько ласточку не три - прежнего ЛКП не вернешь"
    Aleks333, а по технологии все верно, сам так делал не раз
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    1. Помыл машину.
    6. Пока паста сохла я пил пиво.
    7. Взял в руку тряпку, из полировачного набора купленного в магазине и начал растирать полироль которая подсохла на авто.
    9. Пока паста сохла я пил пиво.
    10. Взял в руку тряпку, из полировачного набора купленного в магазине и начал растирать полироль которая подсохла на авто.
    12. Пока паста сохла я пил пиво.
    13. Взял в руку тряпку, из полировачного набора купленного в магазине и начал растирать полироль которая подсохла на авто.
    15. Пока паста сохла я пил пиво.
    16. Взял в руку тряпку, из полировачного набора купленного в магазине и начал растирать полироль которая подсохла на авто.
    про пасту - понятно, но пива наверное много ушло!
    Респект Татлваксу - черепашка рулит - у меня такая - же в косметическом пакете лежит!
    Россия, Москва, САО
    5 по 0,5 и 1 в процессе чистки Д.З.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    На несколько моек хватит,потом тоже самое
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Дык потом тоже самое и повторить можно...... пока окончательно не надоест а потом когда надоест можно и отремонтировать
    А вообще хороший и полезный отчётик
    Aleks333 -- МОЛОДЕЦ
  1. Полировка кузова
    от Андрей гарант в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 16:25
  2. Полировка кузова своими руками?!
    от Артемио в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:48
  3. Полировка фар (Фото было - стало)
    от Rihovich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 10:30
  4. Восстанавливающая полировка кузова
    от Павел1981 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 17:40
  5. МОСКВА частный мастер (полировка кузова)
    от Гариссон в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:42
