Это правда или нет!? Кто сэтим сталкивался.
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Это правда или нет!? Кто сэтим сталкивался.
    На днях заезжал на сервис. Менял свечи и воздушный фильтр
    Сказали, что треснут патрубок вентиляции картера и порван тройник резиновый, на патрубок надевается. Механик сказал что обязательно нужно промыть дроссельную заслонку и ее адаптировать так как туда насосало грязи. НО самое интересное что при этом добавил, что каждая пятая дроссельная заслонка при этом летит!! Так что возможно замена, а это 400 бакинских. Вот и думаю это развод заранее, или такой вариант вполне возможен. Двигатель AEB, обороты держит хорошо, холостые не плавают, машина не глохнет. Да и патрубок с тройником новый лучше ставить или по развалам поискать. Кто с таким сталкивался подскажите?
    Да они копейки стоят. Это типичные для АЕВ дела.
    Читай темы про чистку системы вентиляции картера (ВКГ).
    ДЗ к ВКГ никакого отношения не имеет. Наоборот, часть газов с маслом ушла наружу и до ДЗ не дошла.
    Мыть и адаптировать её надо регулярно. Проживёт дольше.
    А расход масли при этом какой?
    Россия, Москва, САО
    andykur
    Меняй сервис. Патрубки ставь новые.Если авто заводиться и работает нормально, то и нефиг чистить заслонку.
    Россия, Красногорск
    Спасибо за советы!
    Промывать и адаптировать дроссельную заслонку обязательно буду.
    Но возможно-ли после этой процедуры ее выход из строя? Или кривые руки механиков могут так сделать что она выйдет из строя. Вот они и предупреждают на всякий случай.
    andykur, я б сказал что это кривые руки. Когда я снимал и мыл свою заслонку, ничего там особо тонкого не увидел. Правда у меня ANB, заслонка с электроприводом. Но от этого проще она не становится.
    в чистке ДЗ нет никаких тайн...единственное - не заливать её очистителем, чтобы он ненароком не попал в корпус потенциометра...
    по теме - проблема в кривых руках недалёких механиков... [-X
    Получено: 7
    Присоединяюсь к этим золотым словам.
    Вчера на даче менял кривой патрубок ВКГ и чистил ДЗ на ADR не снимая впускного коллектора - сегодня имею кривые руки
    Признаком треснутого патрубка вентиляции картера является замасленная левая сторона двигателя от третьего цилиндра до дифференциала, запах горелого масла после поездки при открытом капоте и расход масла (для Чубука: у меня патрубок треснул в двух местах, расход 1л на 5 тысяч, посмотрим что будет после замены).
    Чистка ДЗ, в условиях отсутствия претензий к ее работе, видимого эффекта не дала.
    А вот почищенный после клубной встречи (еще раз спасибо RUMMI) датчик расхода массы воздуха (хитачи) оживил машинку ощутимо.
    Чистил заслонку сам на ADR, как сломать можно не предскавляю. Дело в руках.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Чаще все таки промывка дроссельной заслонки --- развод. А про возможную замену и прочее --- механик подстраховывается Если что случится ---- он предупредил.
    А про промывку инжектора, замену свечей , некорректную работу кислородного датчика( желательно заменить!) не предупредили случаем? Если да --- то очень похоже на попытку развода
    Тупой собаковод
  1. как думаете, правда или нет?
    от 386 в разделе Корзина
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 13:50
  2. Приговорили АКПП! Правда или нет?
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 15:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:44
  4. подскажите правда или нет
    от Дим Саныч в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:46
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:36
