[OFF]Боковые Air Bag
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию [OFF]Боковые Air Bag
    Прочитал в инструкции, что при снятии передних сидений нужно отсоединить электрический разъем подушек безопасности, и ЗАЗЕМЛИТЬ подушки так ли это??? И если да, то как правильно это сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    Alexander P
    Нужно сначала снять клемму с АКБ, а затем, сняв разъем подушки безопастности под сидением, быть очень аккуратным дабы статический заряд не попал на разъем подушки и не вызвал ее срабатывания...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    спасибо...
    а после снятия клемы с аккумулятора серьезных сбросов не произойдет (не имею ввиду конечно FM-ки на приемнике ) ?
    Россия, Москва, САО
    Alexander P
    Техника безопасности конечно должна присутствовать, с одной стороны, но с другой стороны при отсоединении разъёма подушки безопасности перемычка внутри разъёма перемыкает контакты, тем самым замыкая цепь и предотвращая возможность воздействия статического электричества. Т.е. теоретически срабатывание возможно, а практически никогда такого не слышал.
    Так что можешь спокойно снимать сиденье, не отсоединяя АКБ и ничего не боясь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от say
    Alexander P
    согласен...
    Но, в инструкции написано, что после установки обратно может загореться лампочка неисправности подушек и в последующем необходимо стирать из памяти ЭБУ код неисправности...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Alexander P
    гыыы... есть такой рекод N2-на пассатах и джеттах (борах) устанавливается дополнительная проводка для жопагрева водительского сидения, т.к. старая может замкнуть и прожечь дырку в сидении. видел такое неоднократно. вообщем сидения снимаю постоянно, никогда ничего не замыкал, ничего никогда не взрывалось. если зажигание не включать, то лампочка подушек не зажгется.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    Alexander P
    спасибо, за дополнительную уверенность...
    как соберу, посмотрим...
    Не далее как вчера устанавливал попогрейки с снятием сидений. Единственная засада ето разборка разьёма к подушке. И не забудь
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    а у моего брата при выключеном зажигании и отключеной АКБ все равно лампочка неисправности загорелась!
    Россия, Москва, ЗАО
    А как он устранил эту неисправность?
    Россия, Москва, САО
    Alexander P
    Лампочка неисправности может загореться только в том случае, если в момент включения зажигания присутствует какая-либо неисправность. Погасить можно диагностическим прибором, путём стирания ошибок.
  1. Passenger air bag off ???????
    от amirun в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 14:49
  2. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  3. Air Bag и Horn
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 09:22
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
