| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					shurken
молодец!!!!
snark
ты хоть расскажи - что с машиной происходит...![]()
по теме сразу навскидку - бензонасос...хотя вариантов возможно много..
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Самое простое, снять обратку с топливной рампы - насос должен плюнуть бензином, лить не будет если машина не заведетсяСообщение от 1967s
					1967s
Ехал, ехал, никого не трогал... смотрю стрелка оборотов падать начала. Первая мысль была, что передачу не ту включил... ан нет, поставил на нитралку и все, далее накатом метров 10 и на бордюрчик, дабы не мешать никому, попробывать еще завестись - ноль эмоций. Ну я левый поворотник включил и домой побрел в форум (хорошо, что недалеко от дома, видимо с самого старта насос не работал, ехал видимо на остатках в трубочках метров 900 ). До этого постоянно, что-то пищало, где-то под днищем, что-то... не знаю это к этому или нет, но факт... также после включения зажигания пропал ЖЖЖЖ, который всегда был 1-2 секунды...
И фсе, дохлый номер...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Archi, это под пластиковой крышкой двигателя? толстый такой провод, да?
Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
					snark
сними топливоподающую трубку с топливной рампы и покрути стартером...![]()
только подложи хорошую тряпку под трубку, прежде чем откручивать и трубку направь в ёмкость подходящую..(можно пол 5-литровой канистры пластиковой отрезать)
тоопливоподающая - та, которая к рампе прикручивается на резьбе...(на картинке - стрелка на неё показывает)
(обратка - на хомуте)
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					Да погодите вы машину разваливать!
Налетели, коршуны![]()
snark
Предохранитель то проверил?
Если не ошибаюсь 28. 15 ампер, голубенький.
snark, ты знаешь, где у тебя предохранители?![]()
Попадал я в такую же ситуацию.
Чесание репы и активные действия заняли минут 10 (первые 5 курил и думал...). Цена ремонта 4 рубля - стоимость предохранителя![]()
					верно...Сообщение от Чубук
Если не ошибаюсь 28. 15 ампер, голубенький.![]()
с него и надо начать...(я просто исхожу из того, что предохранитель он проверит сам и сразу)![]()
					Вобщем странности какие-то. Снял насос, подключил напрямую от аккумулятора - работает, жужжит вовсю. Подключил обратно к фишке, включил зажигает - поработал 2 сек. и заглох, дальнейшее включение и выключение зажигания к работе насоса не приводили... он должен всегда подкачивать при включении зажигания или только по надобности? подозрительное что-то... сетка вся грязная... подскажите, где копать...
Спасибо!
P.S. Сетка та, снимается?
					Не должен. Пока давление в рампе не просядет.
					Ну тогда по всей видимости он работает? Что еще можно где проверить? Почем не заводится-то? (
| Получено: 266  Отправлено: 370  |
					snark
Датчик положения коленвала может быть, как уже говорили. Бензин идет, искра есть, все хорошо, а датчик глюкнул или помер. Вот и все. Можно его фишки пошелвелить попробовать. Если он - цена вопроса небольшая.
неразборчиво
					Исходи из того, что вариантов всего два: или нечему гореть, или нечем поджигать. Все остальное - производные. Проверь, доходит ли топливо до форсунок, работу катушек можно продиагностировать. Да и ошибки по датчикам должны читаться.
					Serg_I, проверить доходит ли топливо до форсунок для этого надо
топливоподающую трубку с топливной рампы и покрутить стартером, как
говорил 1967s? Таким же способом можно снять давление, чтобы насос сново подкачал, так???
Диагностика катушек, подразумевается компьютерная диагностика?
TimB, если все верхнее в порядке, значит датчик? Где он находится? Где трогать его фишки?
					На лету схватываешь![]()
					snark
не однозначно, конечно, датчик, ели все остальное работает. Просто у меня такое было. Потрогали контакты, сняли одели фишку - завелась машина, но при этом сразу же этот датчик был заменен на новый от греха подальше.
А сам датчик находится где-то слева внизу двигателя (слева - там, где водительская сторона), недалеко от масляного фильтра, по-моему, ближе к салону.
неразборчиво
					snark могу подьехать тестер есть ну и голова правда не шипко разбираюсь но 2 лучше живу сзао
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					У меня гавный цилиндр сцепления накрылся, 100м на руках тащил
B5, 2000, 1.8T, APU.
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					У меня каждый раз отрабатывает по 2 сек. при включении зажигания.Сообщение от snark
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
На моем движке датчик за маслофильтром, ближе к маховику.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Померяй сопротивление датчика, у живого около 900 Ом.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27487
					Машину оживили благодаря четким ударам молотка по бензонасосу! )) Спасибо gar298 ! По Москве пока поездию... Приобрел богатый опыт!
Всем спасибо!
| Получено: 651  Отправлено: 198  |
					в умелых руках молоток-страшная сила...
					Сообщение от snark
Машину оживили благодаря четким ударам молотка по бензонасосу!А чего с ним?
