что же такое с машиной...?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию что же такое с машиной...?
    такое вот дело.
    ПАССАТ Б5 1999года, 140 тыс., 1.6, механика., езжу с 2002 года по Москве - горя не знал, ломалось так по мелочи нот с мотором вопросов не было. И ВОТ. началось внезапно - начал глохнуть на холостыхз а пробках. забоялся поехал к знакомому перцу, тот подключи л ПК и - ошибка лямбда зонда - низкий уровень. не постоянно - ошибка "плавающая" или "периодическая". грешил на ДМРВ., отсоединял, думая "аварийная программа" сработает и будет лучше ездить. поначалу было лучше, хоть не глохла на холостых. потом все испортилось. сейчас так - троит НЕЩАДНО. но ИНОГДА. если педальку на 1/10 придавливать - все ОК, если больше, а/м ДЕГРАЕТСЯ. особенно, если с 1000 об/мин и до 4000-4500. потом - "выстрел". машина "включается" (в нормальный режим работы) и едет как надо.
    Дергается весьма сильно, чпстенько при этом раздаются хлопки из выхл.системы.
    ребцы! помогите! у кого что похожее было.
    на сервисе у дилера сказали так - оставляйте а/м, бум менять дмрв (для начала, а это УХ!!!, 9500 рую + работа/, при этом никаких гарантий что все будет ОК). далее можем сменить всю ситему зажигания, если не поможет - займемся "мозгами". я та кполагаю, они с меня пол цены машины решили снять....
    разберись для начала с дроссельной заслонкой...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Толстис
    ДМРВ очень даже возможно. Почему то 1,6 не даржут ХХ без датчика о массовом расходе воздуха. Но 9500 это жесть!
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Привет!
    Лямбду заменил? Низкий уровень сигнала- возможно, образуется богатая смесь и заливает свечи, которые тоже неплохо посмотреть
    Россия, Москва, САО
    свечи поменял.
    лямбду не трогал, я так понимаю - это лишь датчик, ничего в нем, влияющего на работу а/м нету...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Толстис
    Как ты к машине относишся - тем она тебе и платит. хотя бы самые необходимые вещи нужно делать.
    а лямбда.. да это всего лишь датчик. ты прав. там еще много лишней "ерунды" прикручено.
    ДМРВ ты уже отключил, лямбду, ну и ДТОЖ, давления масла и тд. тоже давай до кучи обрубай. То то машинка попрет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от turbomotors
    Толстис
    Россия, Москва, САО
    только вот ЧТО с машиной и ЧТО делать так и не понял...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Толстис
    Вот это для начала нужно делать.
    Понравилось ,то-же так хочу
    Dick
    НЕ НАДО!!!
    Я как раз тут к Вам скоро собираюсь...
    Россия, Москва, САО
    в выходные помыл/почистил ДМРВ, катушки зажигания свечные провода.....
    лучше не стало.
    1. частенько глохнет на холостых.
    2. ездить можно, только лишь придавливая педаль на 1/10 часть хода.
    3. если давить дальше - машина начинает троить, из выхл.трубы валит ЧЕРНЫЙ дым, как у парохода...
    4. запах дыма из выхлопной трубы - как от КАМАЗА.
    что делать - ума не приложу....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Толстис
    Какие ошибки есть в двигателе?
    Я все же склонен думать на ДМРВ. А чистка его, это что мертвему припарка.
    Россия, Нижний Новгород
    1. выложи в подпись хотя бы буквы двигателя...
    2. умершему ДМРВ помывка - как мертвому припарки
    3. помой ДЗ как советовали...
    а вообще под капот когда -нито до этого заглядывал? могет у тебя там начиная с воздушного фильтра все забито?
    Россия, Москва, САО
    заслонку попробуй
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    заслонку попробуй адаптирвать
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    да и сам дроссель заодно почисти очистителем карбюратора , это делается не долго и результат может быть самым радостным
    Россия, Москва, САО
    двигатель AHL, 1595 см3, механика.
    за машинкой слежу, может не очень регулярно, без фанатизма, но все что касается замены масла и фильтров (в и мас), мойки двигателя, замены ремня и ролика - это всегда.
    стараюсь ничего не делать при хорошей работе машины, все равно "улучшить" навряд ли что получится.
    как я понял - приговор прост - менять ДМРВ....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Мне, например, трудно на 100 проц. приговорить ДМРВ удаленно. Ты попробуй найти такое место, где модно потестить авто с новым ДМРВ. Если картина поменяется, то отдашь за него денег и поедешь счастлывым.
    Просто я боюсь, что возможны еще варианты, помимо замены ДМРВ и ты можешь купить не совсем нужную тебе деталь.
    Россия, Москва, САО
    так, все понял.
    что касается "найти донора" и запупырить ДМРВ с рабочей машины - с этим проблема, я честно сказать не знаю где такого и искать, у знакомых все больше либо Лады, либо уж совсем новые машины, так что отпадает...
    тогда подскажите ПЛИЗ-З-З-З где можно найти толкового мастера (не у официальных дилеров, там я понимаю с этим туго), который не по кодам ошибок, А ПО ПАРАМЕТРАМ двигателя сможет поставить диагноз.
    Толстис
    Ты в сервисы обратись в разные. Не верю, что в москве не дадут ДМРВ протестировать. Я когда ездил на диагностику мне первым делом ДМРВ поставили новый и поехали кататься. А у друзей не найдешь так просто, если не ошибаюсь, там же разные ДМРВ для разных двигателей.
    Таджикистан
    Толстис
    а расход бензина какой? город - трасса... у меня когда то похожая ситуация была год назад.... заменил свечи... а недавно когда глохла находу обошелся прочисткой ДЗ.... у нас одинаковые дрыгатели см. подпись......
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 20:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
