Непонятки с системой охлаждения...
    По умолчанию Непонятки с системой охлаждения...
    Проблема возникла ешшо в холода, проблема в том что стрелка выше 80*С не подымалась, но вроде и потеплело - но проблема осталась.
    . Грешил ессно на термостат, но...! Патрубок после термостата ХОЛОДНЫЙ (ну скажем теплый) а верхний патрубок и радиатор - горячие, , и как тогда? Через что идет циркуляция, не через расширительный ли бачек?!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Grigory
    меняй термостал! Подача на радиатор идет сверху, около термостата обратка от радиатора.
    Остались только дети.
    в ДВС два контура охлаждения...один - малый - исключает радиатор...
    второй - большой - задействуется открытием термостата - и ОЖ циркулирует через радиатор...
    у тебя неисправен термостат...(всё время открыт, вероятно)
    но при открытом то термостате патрубок (от термостата) должен быть горячим, а он то холодный !
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Grigory
    Посмотри о компу изменение t "по двигатеою" и сравни с приборкой.
    Не стоит забывать, что у тебя на панели приборов - индикатор.
    во первых -
    а во вторых - читаем внимательно -
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    толстый
    читаем внимательно!
    проверял 75*С.
    Grigory
    ну при открытом термостате все патрубки горячие? или не так
    . НО когда температура по приборке 90*С , то патрубок возле термостата становиться горячим, из этого выходит что он открываеться. Во Брат как.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Правильно! Он открывается, а в остальное время он не держит. Старенький он и пропускает немного, но этого хватает чтобы патрубок был теплым, а радиатор горячим и мотор 75 град.
    Замени ты этот термостат и будет тебе счастье, поверь!
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    толстый
    читаем внимательно!
    и что мешает неправильно выводить информацию о t на приборку ?
    Я к тому, что у него могло быть, что на приборке 80, а по факту уже все 90-100.
    ну и что...
    ты хотел ответ на свой вопрос - его тебе дали...на 100% исчерпывающий...
    ликбез доскональный здесь проводить просто не принято...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Grigory
    столкнулся с такой проблемой однажды-после кучи тестов, выяснилось, что крышка расширительного бочка не 100% плотная, таким образом, в системе не создается нужное давление, соответсвенно система охлаждения не работает как надо. надо заметить, что из-за 5 долларовой крышки, человек двигатель поменял, т.к. из-за постоянных перегревов треснул блок
    с крышками бачков сталкивались...
    только у него НЕдогрев... -
    проверял 75*С.
    Во кака штука, вчера на горячем работающем движке открутил крышку расширительного, дал поработать, и о чудо , сегодня 90 как вкопано. Но все равно буду разбираться.Спасибо за советы
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Imho , была банальная воздушная пробка, которую ты прогнал, сталкивался с таким , но не на этих движках. Если все-таки это пробка была, то должно насторожить больше : откуда она взялась. У тебя тосол последнее время не уходит ? Уровень в бачке постоянный на холодном двигателе ?
    Ничего не уходит, с уровнем все , но с воздушной пробкой чаще перегре бывает, а тут наоборот, нужно разбираться.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно, в результате этих манипуляций создался перепад давления ОЖ на термостате, который "столкнул" его зависший шток и через некоторое время эффект пониженной тем-ры проявится снова
  1. Помогите!!! Непонятки с системой охлаждения...
    от parazitmms в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 16:55
  2. Решил проблемы, с системой охлаждения!
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:34
  3. Трабл с системой охлаждения
    от sibiryak81 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:34
  4. Непонятка с системой охлаждения
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 10:04
  5. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36
