Сигналиация срабатывает
    Россия, Белгород
    По умолчанию Сигналиация срабатывает
    Сигналиацию только поставил. Срабатывает на открытие двери через 1 час 15 мин. после включения, что может быть. Так же двигатель по моему стал глушиться как будто просто отключили питание (электро), детонация наоборот.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По этому я скаже так..... проверь на ошибки наверное будет ошибка на блоке комфорта, у меня был неисправный микропереключатель водительской двери , самопроизвольное открытие замков--за этим следует срабатывание сигналки, лечится пропайкой микриков
    1.15 - это, если не ошибаюсь - время, через которое блок комфорта "засыпает". Где- то уже обсуждали....
    А что за сигнализация и где ставил?
    Россия, Белгород
    До установки сигнализации ошибок не было, смотрел. Да и время всегда кратно 1,15 часа. Кстати штатная магнитола тоже по моему через час выключается? Но это попутно. Что то знает LW но пока молчит. Если смотришь ответь.
    Кстаи насколько знаю сигнал взяли с лампочки плафона (ставил хороший знакомый, при мне).
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Gorg31
    поробуй проверь так..... не ставя на сигналку . Закрой только ключом, закроются все двери и посмотри потом через 1.15 или ещё подольше подожди. ТОЛЬКО НА НОЧЬ НЕ ОСТАВЛЯЙ! будут ли закрыты или самопроизвольное открытие происходит.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Gorg31
    И еще ты говори к кому обращаешься
    Кто смотрит ?? тут много кто смотрит
    Россия, Белгород
    lw это ник. Открытия нет. Что с комфортом поисходит?[/b]
    Gorg31 Снимай сигнал с плафона через реле.
    Если не сообразишь, то ищи ветку - уже всё это объяснялось.
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    Я только недавно победил такую же проблему....
    поищи в салоне лампочку, которая не гаснет....у меня в бардачке постоянно горела( при закрытии бардачка не выключалась)
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    см.мою тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#548444
    Gorg31
    Первым делом считай коды ошибок сигналки!
    По какому датчику она срабатывает.
    Есть подозрение , когда засыпает блок комфорта,
    сигналка реагирует на ток в бортовой сети (на уменьшение или на увеличение) и по этому каналу может срабатывать!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да не молчу я Не успеваю все темы просматривать
    Через 1ч15м блок комфорта уходит спать. На плафоне (если что-то не так в электроцепях, или могу преположить что сигналка принимает малейшие колебания напряжения)
    появляется минус который приводит к срабатыванию сигналки. У меня у самого так подключено. Проверяй не горят ли лампочки в бардачке/плафонах/козырьках/багажнике. Так же проверь микрик багажника на наличие следов окисления (можно на время скинуть фишку). У меня еще была следующая хрень: в районе задней стойки разъединился шланг омывайки и лил на разъем жгута где проходит как раз тот микрик багажника. Соответсвенно сгнил он там...
    Добавлено спустя 1 час 49 минут 1 секунду:
    Yaha
    Проблему то решил?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Сигналиация срабатывает
    У меня была подобная темка. Однозначное заключение- безграмотная установка сигнализации при которой она конфликтует с блоком комфорта. Наверняка-установщик запитал ее через плафон освещения салона. Были рекоменды- в этом случае ставить разделительные диоды,в моем случае-ни хрена не помогло. Только после установки нормальным ,знающим фолькс установщиком с запиткой через все концевики дверей проблема исчезла.
    Я перед этим что только не искал-продефектовал все микрики,пропаял блок комфорта-соединения по проводке итп итд чокнуться можно. Проклял все когда она ночью стала терзать соседей,приходилось отключать сирену.А всего-то надо от каждой двери концевики.
    Попробуй еще солнцезащитные козырьки не оставлять в опущеном положении. Но считаю-самое правильное-через концевики дверей.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Gorg31
    Еще раз вопрос ?
    при срабатывании сигнализация выдает коды срабатывания
    по цепям или у тебя пионерская сигнализация!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 13:12
  2. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  3. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
