помогите !!!!!!!
    Россия, Пермь
    По умолчанию помогите !!!!!!!
    привет всем! вот такая проблемка есть.
    Вчера поменяли маслосемные колпачки. После сборки двигатель заводится и тут же глохнет если нажать на педаль газа то он заводится но холостые обороты не держит сначала они начинают скокать а потом вабще глохнет и при етом шум какойто непонятный. Если ехать больше 2000 об.мин то двигатель работает ровно и тянет хорошо в чем тогда проблема, дросельную заслонку адаптировал, до диагностики только в понедельник доберусь.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Если ничего кроме колпачков не делали, явно где то что то забыли подключить. Трубки,датчики, фишки проводки. Проверь еще раз.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    zil
    голову снимали ?
    Словения
    на соседней ветке чел пишет про ту же проблему (после смены масляных колпачков), так ему ремень при этом на один зуб сместили...
    Россия, Пермь
    не с этим все четко сам следил
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Цитата Сообщение от толстый
    голову снимали ?
    если имеете в виду гбц то да за одно клапана притерали
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    zil
    Похоже, что фазы сместили. А цепочку правильно одели?
    Остались только дети.
    как следил...
    там вообще то на глаз особо не уследишь...
    +1...
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от 1967s
    как следил...
    треугольники там два штуки и квадратики совпасть должны еслия не путаю а ремень по меткам ставили
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    завтра буду смотреть вскрывать
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    а если можно то поточнее опишите че и куда так как никакой книги нет по этому двигатели да и вобще по машине
    zil
    могли ошибиться не с ремнем, а с цепью распредвалов...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    1967s
    +1
    или так :
    могли ошибиться или с ремнем или с цепью
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мне меняли МСК и не на одной машине,после сборки всегда плохо заводился,двоил,троил-потом в такт начинал работать-мне это объясняли что нормально,что что то завоздушивается....Вообщем я юзал стартер и минут 10 неустоичивой работы и все ОК
    Кстати на форуме про это уже писали-симпотмы один в один.....
    Попробуй может позаводи её...
    Получено: 8,436
    Гидрокомпенсаторы "разбухают" и не дают клапанам закрываться поначалу. Но zil вроде уже много крутил и катался.
    Россия, Пермь
    два дня уже как катаюсь
    вообще то - после переустановки распредвалов - запрещается заводить мотор в течение получаса..
    это официальная рекомендация...в противном случае возможны повреждения...
    Россия, Пермь
    все колеса умерли оттощил на ремонт завтра будут смотреть и тд
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    там помимо того что прорези на упорах и треугольники на звездах- еще определенное число рокеров зубьев цепи должно быть, по моему 16...
    электротяга
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
