Двухнедельный отпуск проводил на даче. Решил заняться мелочевкой по автомобилю.
Что было сделано:
1. Полностью разобран салон. Снят ковер.
Изначально ковер снимать не собирался. Но по левой стороне под ковром обнаружилась лужа. Литра 4. Ковер двое суток висел, стекал и сох.
Для снятия, пришлось разрезать ковер
2. Произведена ревизия салонной проводки, выполнен мелкий ремонт.
3. Правильно подключена громкая связь, убраны сопли от предыдущей установки.
4. Снята и отремонтированна антенна.
По радио висела ошибка "Разорванная цепь антенны". Прием был удовлетворительный.
При вскрытии обнаружилось, что сгнила дорожка на одной из плат усилителя. Напаял "соплю", залил термоклеем.
[pic]4548[/pic]
После ремонта ощутимого улучшения приема не замечено. Но ошибка по радио пропала.
Кстати, из антенны идут три провода - GPS и два кабеля радио. Один к магнитоле, куда второй подключать - не понятно, у него другой разьем, как ответная часть на кабеле-удлиннителе.
5. Попутно, обнаружен второй антенный кабель.
Основной кабель где-то пережат и замкнут. Предыдущие владельцы проложили второй, причем рядом со старым, под ковром. Почему не сняли неисправный - не понятно.
6. Поставил 8-ми датчиковый парктроник.
Никаких затруднений не возникло. Только пришлось подумать, как провести пучек от передних датчиков через перегородку моторного отсека.
Сам блок парктроника чудно встал на перегородку за левым задним сидением. Индикатор приклеил у левой стойки лобового стекла. Обзору не мешает.
7. Установил в багажник люминисцентные лампы освещения.
Эксперимент не удался - первый раз лампы загорелись, через некоторое время сгорел 10А предохранитель и больше лампы не горят. К сожалению, разборку придется отложить - отпуск закончился. По результатам выложу отдельный отчет.
8. Собрал салон, устроил генеральную уборку.
9 Прикрутил клубные рамки и наклеил наклейку.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
TheTERMINATOR
Хоть отдохнул в отпуске то?![]()
А то что тачкой занялся-молодец...правильное решение![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
МарКас![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
МарКас
Ремонт пассата это и есть отдыхХоть отдохнул в отпуске то?![]()
Остались только дети.
Sonic
pavel
Хватим вам ребята,щя TheTERMINATOR на меня обидется еще...
Сам мечтаю зависнуть на даче и поковыряться в тачке,салон похимчистить,полирнуть,двигло помыть.........и еще кучу разной мелочевки......![]()
Вот именно!Сообщение от pavel
МарКас
На самом деле, много мелких дел сделал, до которых раньше руки не доходили. По машине и по даче.
А на даче хорошо - природа, мобила плохо берет![]()
Единственная проблема нарисовалась - инета нет. Но, вопрос решаемый, старый комп есть, мобила, шнурок - осталось все это скрестить.
Все это хорошо, тока если прием неустойчивый, то инета не будет. Нужно антену будет ставить выносную. Да и медленный он на GPRS. Сам постоянно юзаю MTS, BeeLine, Megafon, когда ADSL отрубают за отсутствием денег.Сообщение от TheTERMINATOR
МарКас
Как и чем?салон похимчистить
Я в прошлом году занимался подобным. В качестве химии были баллоны "сухой химчистки" от известной фирмы. Так вот после такой обработки, обивка притягивает пыль и грязь как магнитом, и пылесос не берет эту грязь, потому что прилипла эта пыль на это средство, как на клей.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
pavel, продаю рецепт (пробовал).
Ваниш в ведре с водой растворяем (по инструкции). Вспениваем чем-нить (хоть рукой), пену (не воду) на щетку и трем, потом любуемся чистотой. И, кстати, не долго.
Dimusha
У меня по дому разведен телефон через GSM-мост. Внешняя антенна для мобильного есть.
А насчет скорости, вопрос относительный. Для форума и поиска информации хватит.
Сообщение от mark_V
+1 ,pavel -именно так![]()
ну фик знает. Обивку дверей я отмыл простой водой, благо сохнет быстро. А вот сиденья... Летом на даче планирую их демонтировать и распатронить, постирать чехлы и поставить в зад.
Сообщение от pavel
Стирай с Ванишем-не ошибешься.....как новые станут![]()
МарКас
вроде и персил никогда не подводил.Стирай с Ванишем-не ошибешься.....как новые станут![]()
А ваниш воняет уж дюже вонючО.
pavel
на предыдущем авто сиденья (ткань) очищал следующим образом: развел воды с порошком, все сиденья зачистил этим раствором мягкой щеточкой, подождал минут 10-15 и моющим пылесосом (с моющим средством) стал все отмывать, "полоскать"..всё отмылось на 5+...еднственное, что моющим пылесосом раза по 3 приходилось проходится..
ну нету у меня моющего палисоса.
Последний, насколько я понимаю, на телефон.Сообщение от TheTERMINATOR
Потому что нет смысла его вынимать. Он все равно никому не мешает. Это, кстати, официальная рекомендация из Elsa по замене проводки - новый кабель прокладываем, старый оставляем (правда в Elsa по-моему еще рекомендовалось отрезать от старого разъемы, чтоб точно к этому кабелю больше ничего не подключали).Сообщение от TheTERMINATOR
Слушай, а как ты обивку крыши на место ставил после снятия/установки антенны? Или ты потолок полностью разбирал?Сообщение от TheTERMINATOR
Зеленый седан.
Обычно, телефонная антенна имеет накручивающийся F-коннектор. А тут как на радиоантенне.Сообщение от andrewju
Хотя, вариант. Надо каталог посмотреть, бывают ли такие антенны.
Согласен, для себя старый снял.Сообщение от andrewju
Полностью не снимал. Заднюю часть обшивки стоек снял, задние ручки и отогнул потолок. Полный доступ к винту антенны и кабелям.Сообщение от andrewju
Ето круто, но мало. Я за выходные больше успеваю
. За эти выходные сделано: поставлен подогрев сидений Емеля ( со снятием сидений ), установлен ксенон от Сан Саныча ( огромный респект) с промывкой фар и полировкой. Помыл, попылесосил. Не считая общественно-полезного труда и вечернего преферанса
White837
Молодец.
Только у меня времени было много - не торопился. Да и пока в первый раз разберешься как салон разбирать - чуть больше времени потратишь.
