Нужна помащ диагностов
    Россия, Кириши
    По умолчанию Нужна помащ диагностов
    Кто пробывал читать Ауди 100 2.6 АВС мотор?
    Товарищ прикупил ауди 94 года 2,6 АВС прицепили комп всё читает кроме двигла может кто знает в чём засада.
    Съебёж, Эта Страна
    Sergei
    Засада в ЭБУД Hella, точнее в экзотических скоростях связи с ним...Нужен адаптер под COM(полноценный K-L), и программа VagDOS(скорость связи 4800).
    Можно попытаться (скорее всего безуспешно ) перемкнуть K и L (если адаптер только K) и выставлять скорости в VagCom 240, 241, 244, 4800 - Но первый вариант куда более предпочтителен...
    04/AWT/GFY
    Россия, Кириши
    Mex@n!K
    Спасибо за инфу кинь если не трудно Вакдос
    а не подойдёт адаптор от Мастер кид К Л по ком порту
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    Блок посмотрел на самом деле Hella
    Просто проблема такая при перегазовках бывают хлобки в глушитель
    не сталкивался с такой бедой
    Съебёж, Эта Страна
    Sergei
    На http://www.autoelectric.ru/diagnostic/v ... ds-pro.zip , но запускай только из DOS!
    Мастер-Кит должен подойти, если это 2 версия (с доработанной L-линией)
    04/AWT/GFY
    На некоторых ауди 100 нужно открыть блок предохранителей под капотом (там, где диагностический разъем). В нем - две небольшие резьбовые шпильки, находятся на расстоянии 20-30 мм друг от друга. Нужно поставить на них перемычку и после этого vag com начнет все читать.
    P.S. - отностися НЕ ко всем машинам, от чего зависит - не знаю.
    Съебёж, Эта Страна
    Резьбовые шпильки это выводы K и L шин диагностики Перемыкание шин однюдь не всегда позволяет VagCom работать, как правило когда адаптер только K шину поодерживает, а на L надо послать запрос...
    04/AWT/GFY
    Не знаю почему - но на А100, если связи нет - надо перемычку поставить. В 80 случаях из 100 помогает......... А еще там К шина через блок иммобилайзера идет (в этом могу ошибаться). Если иммо "глючный", то и с мотором связи не будет......
    Россия, Кириши
    Имы нет вроде читаеться всё кроме матора завтро через дос пробывать будем
  1. КПК купил теперь нужна помащ в подключении к ПК
    от Sergei в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:12
  2. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33
  3. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  4. КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
