РУС-ЛАН
Тема: РУС-ЛАН
    По умолчанию РУС-ЛАН
    Неделю назад поехал к официалам РУС-ЛАН который находиться в Беляево, машинка уже 105 тыс. пробежала решил поменять ГРМ и масло в АКПП. Заранее прикупив у наших друзей VW-Shop:
    -Ремень ГРМ + ролики Ролик обводной-86 евро
    -Фильтр АКПП -30.9 евро
    -Кольцо фильтру-10,05 евро
    -Прокладка - 19.9 евро
    В РУС-ЛАНе любезно согласились работать с моими запчастями, посмотрев запчасти, их механник сказал что отсутствует прокладка в АКПП (которую я приобрел!) и какой-то демпфер для ГРМ!Пришлось брать у них.
    Механник приняв машину в 9-00 сообщл мне что через 5 часов можно будет ее забрать.
    Приехав в 14-40 обнаружил что машинка стоит на улице,а значит все готово можно забрать, пришлось подождать 20 мин. так как у кассира ОБЕД с 14-00 до 15-00.
    Оплатил СЧЕТ:
    -прокладка-964,89р.
    -демпфер-3332,38р.
    -а так же масло 6 л. по 696,86 итого-4181,16
    -очиститель тормозов и соединений-230,75
    -стоимость нормочаса - 1380, 5ч.40м. обощлись в 7452=
    Итого-16161,18
    Впринципе все нормально только дороговасто!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ALF
    На твою машину толком комплекта ГРМ нет. Т.е. он есть, но какой-то неправильный.
    Натяжитель(демпфер) ремня на AWT идёт с комплеке с обводным роликом.
    Непонятно, а натяжной ролик меняли?!
    Да уж, дороговато.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Да и помпы в списке не вижу...
    Получено: 8,429
    Да уж, дороговато.
    Bazarov
    Дороговато, согласен!
    И кстати, тоже вопрос про натяжитель, меняли ли?
    Bazarov
    Серег, я например не менял, при смене ГРМ...
    Помпа себя хорошо чувствует(тьфу 3 раза)!
    думаю, да...меняли -
    это он и есть...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bazarov
    Не вопрос, сугубо личное дело каждого
    Вот тут, видимо, ролик Натяжной..?
    В прпотивном случае получается 2 обводных ролика и ни одного натяжного...
    Я так понимаю что обводной ролик и натяжной это одно и тоже. Они сказали что замена комплекта ремня ГРМ проведена и даже гарантию на пол года дали.А вот про помпу я не вкурсах.Ее обязательно надо было менять и ввобще сколько она бегает?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Нет, необязательно. Бегает - у кого как. Просто если навернется до следующей замены ГРМ, то все операции по снятию/установке ремня придётся повторять.
    Совсем нет.
    Обводной - маленький, прикручен к демпферу болтом.
    Натяжной - большой, в него упирается демпфер и натягивает ремень.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EBA0BDD8
    Натяжной ролик под № 8А
    Обводной - №11.
    Демпфер под №9 идёт в комплекте с обводным роликом.
    Россия, Москва, САО
    Менял тормозные диски с колодками и тормозные шланги в АВТОПРЕСТУСе, там за работу с моими деталями сняли около 7900р. Это тоже дороговато?! у официалов буду теперь обслуживаться только когда припрет или буду купаться в деньгах!!!
    По умолчанию Re: РУС-ЛАН
    ..... машинка уже 105 тыс. пробежала решил поменять .... масло в АКПП. ....
    А зачем???
    Мне сказали что масло каждую сотню надо менять (хотя я знаю что это спорный вопрос),еще меня на этот шаг подтолкнуло то что сальник на коробке начал подтекать не подетски.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мдя... Детали стоят дешевле, чем работа...
    За 2 часа делается всё неспешно в гараже.
    Россия, Ногинск
    ALF, в этом же РУС-ЛАН-е я проверял свою машину перед покупкой (август 2005г.), тогда чайником был (и придурок, что поехал на диагностику в тот сервис, где и обслуживался старый хозяин).
    Просил:
    1. Комп. диагностика - сделали, распечатку выпрашивал (дали, но объяснить ничего не объяснили - по ошибкам, было их десятка полтора) - МИНУС.
    Теперь делаю сам и удивляюсь, че там сложного-то? Знаешь - объясни (не объяснили).
    2. Диагностика ходовой - сделали (типа все - ОК). Через полгода заменил всю переднюю подвеску (рычаги стояли черт-те знает что, один - родной, второй - без опознавательных знаков вообще и т.д.). МИНУС.
    3. Замер компрессии - сделали, сказали, что о распечатке не может быть и речи (на словах сказали, что все - ОК, что-то типа везде 26). МИНУС (т.к. потом заменил прокладку ГБЦ - сек 2-й цилиндр, из-за этого-то, видимо, и машинку продали, типа разводили на кап. ремонт - хозяин испугался).
    4. Замер расхода картерных газов - "да Вы что, это делать очень и очень сложно и вообще - невозможно". МИНУС. Я теперь сам в своем гараже могу это сделать.
    ИТОГ: МИНУС 4.
    Теперь, я в РУС-ЛАН (собссно, как и в любые другие сервиса) - ни ногой, разводилы (верю, что не все, но я до сих пор не встречал).
    Сам себе верю, поэтому все, что ты менял у них - я менял сам.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    +1
    Axl
    azarov
    Помпа себя хорошо чувствует(тьфу 3 раза)! Embarassed
    На AEB помпа ремнем ГРМ не приводится, поэтому менять ее совсем не обязательно, а вот на AWT если помпу заклинит - ее надо будет менять в "праздничном наборе" с 20 клапанами и некоторыми другими недешевыми детальками......
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от mark_V
    ALF,
    +1
    " Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам". Хороший девиз.
    Ты же понимаешь что не все могут ремонтировать свои автомобили как ты, Базаров и еще десяток соклубников, в силу занятости, не понимания процесса или кривизны рук. В основном все остальные обслуживают свои автомобили в сервисах выбирая их на свое усмотрение, рекомендации,состояние кошелька и территориальной привязанностью(и это тоже правильно - каждый должен заниматься своим делом, причем хорошо и качественно).
    В отчете Альфа я не увидил никакого негатива. Все работы были выполнены качественно(что подтверждается данной гарантией) и в срок.
    Дорого? - Каждый сам для себя решает, что дорого. Можно машину купить подешевле или на метро ездить или зарабатывать больше. Если бы цены были соласованы одни, а счет получен с другими более высокими - это было бы негативом для данного сервиса.
    По моему все нормально. А будет еще лучше. Больше позитива.
    Висснааа...
    Россия, Ногинск
    Да, конечно, - согласен. Скажем так, чиню сам, в том числе, и не от хорошей жизни. Из Ногинска кататься в Москву - накладно (в основном, по времени). Рядом с Ногинском не знаю хороших сервисов по В5 (+TDI PD). Да и сам люблю поковыряться в железе, найти и победить недуг. Показательна в этом смысле была борьба с выбросом ОЖ в расширительный бачек. Не всегда, а только, если идти по трассе минут 5-10. По городу практически не выкидывало, но печка жила своей жизнью (после диагноза и лечения - понятно почему). Съездил в сервис (не буду говорить в какой). Короче, "парень, ты попал на бабки: самое простое - повело ГБЦ (со всеми пароходами и причалами), а скорее всего - трещина в блоке". Примерный ценник такой-то (нормальный такой ценничек), точно - после вскрытия. Спрашиваю, а не может ли быть причина в прокладке ГБЦ, ответ - на этих дизелях (TDI PD) так не бывает, и далее какое-то, на мой взгляд, мутное объяснение про принципы работы и т.д. Уехал. Потом поговорил со знакомым дизелистом с НЗТА (это есть в Ногинске такой заводик топливной аппаратуры), и решил начать с малого - прокладка ГБЦ (ну и болты, естесственно). День - разбор, определение диагноза (с применением глаз и опыта того же знакомоко дизелиста), день - сборка (неспешно). Недуг побежден. Ценник: 50евро, ну и два моих выходных дня (пиво не в счет). Предполагаю, как бы процесс развивался в сервисе и сколько бы мне это стоило (ИМХО, не мало).
    Хотя, истины ради, могу сказать, что в Электростали нашел-таки пару частников (раньше работали у официалов в Москве, потом ушли на вольные хлеба), по кондею и по всяческой ходовой (рычаги там и т.д.). Делают и качественно, и не долго, и не очень дорого (на мой взгяд). Запчасти покупаю сам. Получается достаточно бюджетно.
    Т.е., если еду в сервис, то только со своими з/ч и делать прошу только 1, 2, 3, N -все. А типа - "у Вас тут вот и вот надо бы поменять", - нет, спасибо, в другой раз.
    P.S. Не полемики ради, наболело.
    ИМХО похоже на PR РУСЛАНа.
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    ОФФ
    Цитата Сообщение от Ivan21
    Passat 1.9 TDI AVF, меняю на audi Q7 V12TDI, 6,0, 500 л.с.
    много предложений
    Audi A4 Allroad
  1. Наш человек в Рус-Лане
    от lifter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 11:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:32
  3. OFF А в Рус-Лане чинится кто-нить?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:12
  4. МОСКВА Рус-Лан. Так, негативчик..
    от BitSA! в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 12:43
  5. Куда лучше поехать в Урарту или Рус-лан
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:34
