Трудный вопрос по ШРУЗу!!!
    По умолчанию Трудный вопрос по ШРУЗу!!!
    Мужики, мужчины, одноклубники,у кого какие варианты???
    Предисловие: когда покупал машину, терло левое колесо, сделал сход развал, все стало в норму.(думаю мож эта инфа что кому подскажет)
    За 2 года поменял 3 шруза, разных фирм, в разных магазинах...
    1-ый проездил 2000 тыщ. примерно
    2-ой и 3-ий сразу, т.е. еще в сервисе.
    В сервисе разводят руками, говорят это шрузы, но я думаю что врядли.
    Что делать не знаю.....
    интересно как такое возможно....
    а что за фирмы?
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    А что с ними произошло?
    И куда вы их вставляли и как крутили? ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Это ж как надо постараться
    2-ой не помню, а 3-ий лабро.
    делают, одевают колесо,выезжаем, выкручиваешь руль трогаешься и хруст раздается...
    Чисто теоретически - угол поворота колеса превышает угол работы шарнира. Рассоглосование поворота колес проверить надо. Радиусы поворота машины в обе стороны одинаковы?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    какая подвеска? Клиренс в норме?
    Serg_I
    Не наю, а как проверить??
    Подумываю на стапель загнать, ВОТ И ВОПРОС В чем что-нибудь это даст, или это еще выбрашинные деньги???аа??
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    +1 единственное разумное объяснение.
    После аварии может быть нарушена геометрия подвески - подрамника, поворотного кулака ...
    Чубук
    Так это я понел.... А что делать?
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а может у него там проставки стоят, вот и рвет ШРУС...думается мне что геометрия кузова не так сильно влияет....машина должна была быть завязана в хороший узел....и не развязана, так что это маловероятно..и потом..там же на кулаке упоры отлиты, не может колесо больше чем надо вывернуться.
    может быть партия такая(наверняка брал в одном и том же магазине)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Первая проверка -длина рулевых тяг должна быть одинакова с обеих сторон, и углы поворотов должны быть в норме. Проверяется на стенде схода-развала. Потом - геометрия...
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    Искать, что погнуто и менять. Мерить как-то надо.
    Непонятно только, как так колесо выворачивается, если сход-развал в норме и рейка работает
    SherKhan©
    вои в чем и косяк, брал в разных местах с разных фирм и с большим периодом времени!!!!!
    Serg_I
    Спасиб.. а что в сервисе сказать, пусть сход развал проверят, и на что им упор сделать?????
    Да элементарно. Схождение можно сделать и при разной длине тяг. То есть наружний и внутренний размеры будут в норме, а вот угол атаки влево и вправо будут отличаться. И кстати да, проставок нет случайно?
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    это было бы очевидно при развал-схождении.
    Serg_I
    С удовольствием ответил, тока что это???(проставка)
    А ты знаешь, не всегда. Сам нарывался, правда к поломке шруса не приводило, но вот разница при поворотах, а точнее разворотах была очевидной. Причина была именно в неправильноой установке рассогласования поворота колес. Все от мастера зависит.
    Проставка - штуковина, с помощью которой увеличивают "подъем" машины над дорогой. Видел тазики с задранной задницей на дороге? Вот это сделано с помощью проставок. Ставяться под пружину или, если стойка, - над ней. На пасях не видел.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    если бы была разная длина тяг, то руль не стоял бы прямо...
    проставка..это для увеличения клиренса(просвета) под пружину подкладывают подушку.
    Получено: 10
    а саму полуось ты менять пробовал?
    обычно новые ШРУСы быстро "вылетают" из-за погнутых полуосей...
    в твоем случае - очень вероятно..
    расскажи - а как это сделать?
    при условии, что сход-развал сделан и он в норме...
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    шо ж это всё-таки такое...
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
