Сверчок в водительской двери
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию Сверчок в водительской двери
    Иногда появлятеся на неровной дороге. Звук неприятный. Похоже стекло в двери обо что-то бьется. Что может быть?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Ижевск
    Привет! В чем же дело-разбирай дверь! Мое предположение- сломаны пластиковые крепления стекла к подъемнику.Если так-то только замена всего механизма стеклопод. ,цена примерно 70$
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Igor_Izhevsk
    Клипсы новые куплю - разберу.
    Хотя мне кажется, если б был сломан механизм - стекло бы не опускалось и не поднималось нормально...
    Россия, Ижевск
    Как раз стекло ездит нормально при этом дефекте
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поделюсь своими проблемами.
    Стекло ходит нормально, но в опущенном состоянии болтается - гремит. В поднятом все тихо.
    При правильно собранной двери, биться там нечему. Все закреплено.
    Вот в задней двери, у меня о плиту бьется тяга солдатика - замотал изолентой, стало тише.
    Клипсы у меня не ломаются. А вот держатели клипс на обшивке двери уже две штуки отломаны были.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    TheTERMINATOR
    У мнея таже болтанка была замечена сегодня в водительской двери при опущеном стекле.
    Как считаешь, забить на это дело? Или м.б. последствия?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стараюсь не езить/стоять с открытыми стеклами.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    А что будет если стоять и ездить с открытыми?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ничего, не парься. Кроме эстетики.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    забил
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    забил
    Молодец.
    У меня тоже при опущеном стекле гремит.
    Забил.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    и я забил...пока
    Россия, Жуковский(МО)
    IMHO у всех гремит, конструкция такая.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Не у всех, у меня тихо
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Получено: 2,238
    А вот такой вопрос: правое переднее стекло не опускается до конца, т.е. стекло торчит 8-10 см. Это так и должно быть? Переставил динамик, установил пластиковый подиум, динамик не должен мешать.
    Стекло переднее, как левое так и правое, должно опускаться до конца.
    Получено: 2,238
    Sergey64Спасибо, бум разбираться.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 11:02
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
