Тросс газа?
    По умолчанию Тросс газа?
    Подскажите если не сложно. Заранее извиняюсь если глупый вопрос. Три дня назад появилось ощущение, что Я газую куда-то в пол, по уму, если так давать газу, то можно и улететь... но почему-то не улетается, а даже наоборот - кажется что плохо набирает обороты и быстро сбрасыват... Сначала думала налила какой-то гадости вместо бензина, смотрю - не глохнет - значит дело не в нем...
    Растянулся тросс газа??? Скорее всего...
    Подскажите, чем черевато, и видно ли его если не разбирать..
    Сколько Я на нем еще протяну? - мне на сервис сдавать некогда - я черз три дня уезжаю отдыхать...
    PS: Если ерунда выкиньте в курилку.
    NASKODIL-NETМадам , на АЕН трос редко растягивается ,кроме того существует регулировка натяжения ... А вот проблемы с расходомером довольно часты ,да и подсосы случаются... Нужен опрос...
    Вот тебе и раз!!!
    А попонятнее можно объяснить?
    Цитата Сообщение от NASKODIL-NET
    Я газую куда-то в пол, ... но почему-то не улетается, а даже наоборот - кажется что плохо набирает обороты и быстро сбрасыват... Сначала думала налила какой-то гадости вместо бензина, смотрю - не глохнет - значит дело не в нем...
    нет...скорее всего - трос газа тут ни при чем...
    (хотя не исключен на 100%... )
    нужно ехать на диагностику...опрос неисправностей и ошибок...
    вполне вероятны ДМРВ (расходомер воздуха) или неучтенные подсосы воздуха - дырки, проще говоря в системе..
    или ещё чего-нибудь...
    Ни при чем...
    Посмотрела ...
    Тросс целый и свободный ход нормальный...
  1. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  2. Тросик газа
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 23:49
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
