тема для размышления, или конкретного ответа...
    По умолчанию тема для размышления, или конкретного ответа...
    Возник вопрос. После ампутации катализанора , нужно ли менять в мозгах паметры ЛЗ, впрыска .... и т.д. По идее все параметры становяться не совсем корректны . Или я не прав. Ведь ошибок то нет, а запах есть.
    Получено: 11
    Есть подозрение, что надо
    Потому как катализатор создает сопротивление течению газов. Следовательно, давление до ката выше, чем после него. Значит, двигателю требуется большее давление турбины для наполнения газов свежим воздухом. словом, карта топлива должна быть изменена. Это мои теоретические изыскания...... вот гуру подтянутся - узнаем )
    Сам этим вопросом озадачен )
    Переведи...
    По идее даже изменив параметра ЛЗ должен измениться результат, т.к. оный должен работь с алгоритмом как-бы после а не до какта.
    У твоего двигателя один зонд, и стоит он до катализатора.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: тема для размышления, или конкретного ответа...
    а катализатор по твоему для чего?
    Если лямбда одна, ничего более делать не нужно... или ставить новый катализатор, до кучи решишь проблему запаха, экологии и массажа кошелька.
    Ет понятно , но работает без ката, получееться после него, а агоритм то не моменялся
    Grigory
    Лямбда, ... оценивает качество сгорания топлива в цилиндрах.
    Стоит до ката. Её сигналы используются для коррекции параметров смесеобразования. Кат тут совершенно ниприём.
    Если ставят вторую лямбду после ката, то по разнице их показаний (содержание кислорода) дополнительно оценивают качество работы катализатора. Но это уже навароты для экологии, а не для оптимизации работы двигателя.
    В общем, "не бери дурного в голову, а тяжёлого в руки".
    А про запах при запуске тебе уже turbomotors ответил.
    как сказать ничего не делают, это да - но теоретически это не так, веде ЛЗ то работает не режиме.
    Почему?
    Конечно любые изменения в системе выхлопа на что-то влияют. Например на мощность двигателя. Глушитель и катализатор душат его.
    Ты лучше бы об этом задумался. Но это отдельная "пестня"...
    песТня то отдельная но связь прямая
    Получено: 11
    Чубук,
    Имелось ввиду наполнение цилиндров воздухом....
    убавить топливо м воздух пропорционально за счёт повышения мощи при прямом выхлопе для экономии топлива енто наверно можно
    о чем это ты?
    при чем тут катализатор...
    от наличия или отсутствия катализатора это никак не зависит..
    а ты ЧТО этим имел в виду?
    короче - при наличии ОДНОЙ лямбды - удаление катализатора НИКАК ни на ней, ни на чем другом по параметрам работы НЕ скажется...
    не нужно...
    все остальное, написанные в теме, кроме слов Чубука - к делу не относится...
    катализатор вроде как тормоз выхлопа небольшой при снятии вроде как спорт режим те без сопротивления моща возростаеть на обычных моторах можно уменьшить подачу воздуха и топлива может и кррекцию зажигания придёться отрегулировать потребление уменьщиться
    сорри...без обид...к тебе лично не относится ..
    что за БРЕД...
    при чем тут регулировка, коррекция и какое то потребление...
    да НИЧЕГО не меняется при удалении катализатора в этом случае...
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    04/AWT/GFY
    1967s ну хрен его знаеть но по теории вроде режим меняеться
  1. истемный блок Mini-ITX для CarPC или дома
    от imported_kibernetic в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 09:28
  2. Нас делают бесправными баранами. (тема про 4 или 3 полосы)
    от HASP в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 12:36
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 15:43
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:13
