Шумная работа двигателя при разгоне - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    КМК, рано...нужно еще опрессовать. А еще лучше повторно сделать замеры, но уже вышеназванных блоков, логи выложить здесь.
    т.е. будет достаточно сделать замеры вышеуказанных блоков и опресовка не нужна?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Итак.
    По ВАГ-кому ДМРВ, вроде, в норме, до 130 г/с.
    А вот наддув выше 0,4 Бар не поднимается...
    Меряли вот этим:
    [pic]4484[/pic]
    прибор ерундовый. так как разрежение не кажет, на бензиновом если подсос воздуха есть не увидишь.(хотя лучше такой чем никакого)
    наддув маловат.
    сдерни управляющую трубку с актуатора вестгейта и замерь снова, ну и байпас проверил?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Итак, второй заход.
    Записаны логи по 115 и 211 блокам.
    Фактическое давление наддува всё те же 0,4 - 0,45 Бар.
    По расходомеру показания фактические и расчётные сильно различаются...
    Россия, Москва, ЗАО
    в результате давление наддува поднялось до 0,7, после подключения ее обратно все вернулось на свои места
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ромеич
    вообще то дожно быть больше, вплоть до отсечки топлива.
    Если только манометр не врет.
    а так в принципе если давление наддува возросло - меняй N75.
    байпас целый?
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Гррр...Не надо файлы переделывать в xls, уже сколько раз говорили! Графиков по ним мы не увидим, нужен csv как он есть изначально.
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    А вообще ситуация такая же как и была у меня... Т.е. непонятная: Расчетное значение меньше фактического, но если бы ДМРВ уже был на грани цифры должны были быть наоборот...Может в ANB/APU они и действительно перепутами местами нежели чем в AWT.
    И давление наддува снижено скорее всего из-за этого...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    в этот раз манометром не пользовались, только VAG-COM логи выше.
    байпас целый?
    вроде как целый
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    они это кто?
    Съебёж, Эта Страна
    Ромеич
    Они? Это 1 и 2 поля в 211 блоке Надо бы попробовать махнуться ДМРВ
    Кстати когда давление поднялось до 0.7 - ты это почувствовал? Сильно?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    оно поднялось когда управляющая трубка была откл. набрать 5000 стало сложновато.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Ромеич
    Сорри за ОФФ, но у меня есть маленький вопросик - как раскоксовывал кольца, и как после этого изменилась компрессия в 4 цилиндре? Заранее спасибо!
    Россия, Москва, ЗАО
    Использовал ЛАВР (залил в горшки и оставил на ночь), компрессия выравнялась правда замер делал гдето чеоез 1000 км после процедуры.
    Съебёж, Эта Страна
    Ромеич
    Угу, несанкционированный передув получился...Кстати АКП не дергает?
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    При езде нет, толко иногда когда с "Р" переходишь на D или R, ну и ощущается переход на пониженную передачу (педаль в пол).
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Тогда странно...
    Kalex we need your help here!
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Беларусь, Минск
    Ромеич, спрошу про раскоксовку: можно ли после использования Лавра (Винса) (в цилиндры) и удаления жидкости
    из цилиндров ЕХАТЬ (километров 30 до сервиса) без замены масла?
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    за ночь жидкость вся ушла из цилиндров, а в инстукции по применению написано просто "после всей процедуры дать машине поработать на ХХ оборотах и заменить масло"
  17. #37
    Беларусь, Минск
    Ромеич, намёк понял - ехать нельзя, во избежание осложнений
    Пролистал архивы и однозначного ответа там не нашел.
    Спасибо.
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    может дело в актуаторе турбины?
  19. #39
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    А как это можно проверить?
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Завести двигатель, снять разъем с ДМРВ... Зайти в 211 блок, там где будет 0 - есть факт. расход.
    04/AWT/GFY
  1. работа двигателя при заводке
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 20:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:22
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 17:06
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
