Уровень в бачке гидроусилителя руля
    Россия, Выборг
    По умолчанию Уровень в бачке гидроусилителя руля
    Здравствуйте всем,решил проверить уровень в бачке гидроусилителя руля,проверил когда машина простояла сутки уровень был почти мин. А на горячий двигатель мах. Вот и не знаю какой из них, подскажите как правильно уровень посмотреть.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Всё нормально у тебя, не парся!
    Жидкость в холодном состоянии:
    Выполнить следующие операции:
    – Не запускать двигатель и установить передние колеса прямо.
    – Открутить крышку бачка с встроенным измерительным щупом.
    – Протереть указатель уровня чистой тряпкой.
    – Закрутить крышку от руки и снова открутить.
    – Уровень должен находиться в зоне метки MIN (отклонение от метки вверх или вниз не более 2 мм).
    Если уровень масла выше указанной зоны, откачать масло.
    Если уровень масла ниже указанной зоны, необходимо проверить гидравлическую систему на негерметичность.
    В этом случае одной доливки масла недостаточно.
    Масло при рабочей температуре (начиная примерно с 50 °C):
    – Уровень должен находиться между метками MIN и MAX.
    Если уровень масла выше отметки MAX, откачать масло.
    Если уровень масла ниже метки MIN, необходимо проверить гидравлическую систему на негерметичность.
    Россия, Выборг
    Спасибо большое за толковое разъеснение.
  1. Ремень гидроусилителя руля и помпы
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:37
  2. Крышка бачка гидроусилителя руля
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 12:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 21:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:28
  5. жидкость для гидроусилителя руля
    от IgorR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 11:42
