Турбина или N75
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Турбина или N75
    Тупит машина.Всё проверили в сервисе.Идёт передув на 40 о более едениц (максимум 120) от этого движёк в аварийный режим уходит.Есть два варианта 75ый клапан или турбина??Как узнать более точно?Когда машина поймала клина(это происходит при переключении со второй на третью) её можно заглушить, и потом в 99ти случаях поедет нормально.
    Россия, Москва, САО
    Интересно, как проверили в сервисе и не определили что это
    Странно [-X
    Мне кстати многие говорили что 75 умер, а оказалось пердувает турбина (нарушена геометрия).
    Исправил заменой турбины
    Добавлено спустя 40 секунд:
    А и самое главное!! Это определили именно на сервисе!
    Эстония, Таллин
    75ый снимали читили, ток давали, щёлкает вроде.Странный звук есть, 6если нажать на газ и потом сбросить, то слышен прерывестый вой что-то типо хау хау хау и вой идёт на уменьшение это когда резко бросишь газ.Как будто шлюз есть небольшой....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    reames
    Систему не пробывал опресовать?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Цитата Сообщение от димыч
    reames
    Присоединяюсь к вопросу!
    Дырка у тебя где-то, очень похоже... Проверено на собственном опыте, неоднократно...
    Съебёж, Эта Страна
    reames
    ДМРВ проверял?
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    reames
    ДМРВ проверял?
    Кирилл, а как с этим соотносится:
    Перезапуск машины при ошибке ДМРВ обычно пользы не приносит.
    Съебёж, Эта Страна
    димыч
    По ДМРВ скорее ошибки и не будет...Он просто, например, занижает показания, и турбина пашет на всю катушку (2.5 - 3 Бар избытка!).
    А это:
    И есть т.н. "Аварийный режим", в случае передува...ДМРВ, я смотрю у дизелей частенько болеет, за примерами далеко ходить не надо:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25420
    Но! Вышесказанное не надо принимать "as is", и толковую диагностику, никак не отменить...
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    reames
    У меня такая же беда. N75 поменял, расходомер вроде в порядке (судя по показаниям под нагрузкой).
    Буду на выходных турбинку пробовать снимать-смотреть.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    ОФФ Как у вас там ситуация на улицах?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    reames
    смени сервис.
    или пробуй разобраться самостоятельно.
    Что делать тебе говорили уже неоднократно.
    Эстония, Таллин
    Homa
    На улицах уже спокойно...Но солдата нет.Я только через неделю смотреть буду, работы много!Расскажи потом что получилось.
    ДМРВ менял...всё равно также...
    В Таллинне нету сервисов сороших по дизелям.
    Опресовывать систему?Там же передув...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Именно опресовать, как это не удивительно, а передув очень часто из-за дырок в системе.
  1. Умерла турбина или поршневая?
    от estroi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 17:54
  2. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
  3. Турбина или...
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 13:12
  4. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:49
  5. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
