не машина, а пылесос
    По умолчанию не машина, а пылесос
    чтоб не путать вопросы - делаю разные темы.
    очень часто включается вентилятор охлаждения на высокой скорости.
    т.е. почти всегда когда стою на месте, на холостых.
    приезжаю на парковку, минуту стою нормально, после этого начинает пылесосить - воет на всю парковку. можно легко по звуку найти авто=)
    прошлым летом, сразу после покупки были проблемы с охлаждением, сменил жижу, продул радиатор - греться перестал. но всё также воет.
    иногда и по чуть чуть наблюдаются уходы антифриза.
    т.е. месяц-два назад упало где-то на 1см ниже минимума - долил водички, больше не убегало. и за пару месяцев до этого было такое же.
    предыдущий хозяин вроде как менял вискомуфту (как минимум в бумажке написано).
    куда смотреть, чего делать?=)
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    радиаторы надо объязательно разводить и мыть.
    делается просто.
    продувка никакая не помогает. [-X
    воет скорее всего когда включается электровентилятор.
    а он всегда включается при работе климы в AUTO .
    т.е. когда тепло - ничего страшного.имхо.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    АВТО режим включен редко - чаще просто климат работает со стрелочками. а тепло это относительно. +5 - тепло?
    а 0?
    в самые морозы так не дул, а в остальное время дует.
    просто не видел я больше ни одного пассата, чтоб так гудел, как мой=)
    даже иногда стыдно шуметь в местах общественных=))
    у меня при расшифровке вина было написано
    8Z6 усиленное охлаждение
    может поэтому?
    мой тоже воет кондей ручной кнопу не включаю а он воет тож самолёт... приеду в питер погудим....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Fidelity
    Скорее всего Lucky3D прав. Продуть, прочистить радиаторы не разведя их не возможно, ты очистишь только внешнюю поверхность радиатора кондиционера, а за ним, перед радиатором охлаждения двигателя у тебя скорее всего подушка из пуха и грязи. Но конечно могут быть и другие варианты, как то не работающая вискомуфта, глючащий датчик включения вентилятора...... и т.д.
    Перешёл в стан к ипонцам
    у меня включается вентилятор когда стрелка темперратуры встаёт на 12 часов.....может термостат??? а началось всё зимой после мойки в мороз.. как считаете совпадение????
    я, видимо, не так выразился. радиаторы разводили.
    снимали бампер, открычивали их и мыли всё внутри.
    так что это отпало.
    стрелка до этих процедур часто уходила в право, теперь стоит железно вертикально.
    так что там по поводу вискомуфты, датчика ....?=)
    Fidelity Если вискомуфта(при нагреве до рабочей температуры частота вращения крыльчатки заметно ниже чем приводного шкива) не работает двигатель охлаждается только эл.вентилятором, если термовыключатель , нагрузочное сопротивление или пред. управления соотв. реле первой скорости вышло из строя охлаждение возможно только на второй скорости ,отсюда пылесос.
    Fidelity
    Ну не в Кукуево-же живешь ,определить в чем беда совсем не проблема так ,3 балла
    так в том то и дело, что в Дилижансе смотрели-смотрели, сказали всё нормально, проблем нет.
    но ведь жужжит =/
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Fidelity
    Может кто посторался до тебя с герметизацией системы охлаждения всякими добавками от течи, осадок на системе большой что нарушает теплообмен. По возможности снять бы патрубок и посмотреть налет. Кстати помпа какая стоит родная или уже меняли.
    помпу меняли
    а какой патрубок откручивать и смотреть?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Кстати говоря, некоторые современные блоки управления имеют возможность переключения в режим "для жарких стран" и три варианта работы вентилятора охлаждения.
    Управлять переключателями можно через VAG-Com путем ввода специальных "login"-кодов
    о как. это уже интересно.
    а как узнать подходил ли у меня блок для таких манипуляций?
  1. Пассат лучшая машина!!!!?
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:40
  2. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39
  3. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  4. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
  5. Пылесос для авто
    Ответов: 47
