Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    Россия, Ярославская обл. Борок
    По умолчанию Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    Гдето на форуме, ещё зимой попалась статейка про промывку топливной системы (насоса и форсунок) на дизелях. Говорилось о какой то чудо жидкости (промывочной) на которой надо движку дать по работать 20-25 мин. вместо д\т подсоединив прямо к насосу. Но вот вся проблема в том что не отложилось у меня её название. Подскажите пожалуйста как она называется, и где её можно взять.
    Заранее благодарен!
    Получено: 1,492
    nik5
    а для чего? Какие-то проблемы с работой?
    Россия, Дедовск м.о.
    nik5
    ее назване" Винс " для промывки ТНВД и Форсунок
    Я лавром промывал, МЛ-какой-то там, не изменилось ничего ибо если н-ф не работает, то не из-за нагара, там давление 2000 атм и он не прилепает. Просто ради интереса можно почистить камеру сгорания, рециркуляцию, клапана и т.д.
    От куда такие данные там всего то 190 атм.
    [-X Промыть не помешает при том что в нашей солярке большое количество серы.
    Получено: 1,492
    Томаш
    не рекомендуют старые ТНВД промывать, если этого ни разу не делалось!!!
    Vasilich
    Может и так, но я свой каждое 20000 т км. мою и доволен, а патом я видал лопнуты распылители форсунок. Лопаются они именно от забитости и одолжений серы игла и их.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Цитата Сообщение от Томаш
    nik5
    +1 Промывл на терано 2.7 TD- помогло.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Привет!
    Это не реклама!
    Знакомый залил в масло своего старенького Фольца Каравеллу, присадку для масла, с его слов заметное ощущени в работе двигателя, расход масла снизился с 700 гр на 1000 км до 350 гр, работа двигателя мягче спокойнее, стоимость комплекта 1300 там своя технология заливки составов.
    Вопрос к тем может уже кто пользовался или что то слышал про эти добавки.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Елец
    игрок
    Не верь!
    на форуме уже не раз обсуждалось про эти присадки. и где-то даже фотки есть двигунов после применения.
    Добавлено спустя 16 секунд:
    имхо
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Это мое мнение но хочеться его высказать!
    НЕ реклама!
    Все мы знаем что ГСМ имеют основной состав и гамму разнобразных присадок как продукты (бумага+усилитель вкуса+ краситель) , значит покупая ГСМ мы заранее соглашаемся залить эти присадки ( так как от них уже не отказаться). То что масла и все известные присадки имеют одобрение многих производителей так без этого они теряют миллионы потребителей.
    "Реагент" совковый препарат и у них денег ("отката") не хватило заплатить комисси для одобрения данного препарата.
    Или я не прав!?
    Россия, Елец
    да ты частично прав, но те присадки которые содержатся в масле они предназначенны для определенного типа масла и в нужной пропорции!
    а то что ты купишь в тюбике (на них обычно пишут что они нетральные и подходят для любых типов масел - это глупость имхо) сразу возникает вопрос а как эти присадки повлияют на те которые изначально содержатся в масле - химия дело темное!
    Я бы не стал эксперементировать сугобо личное мнение.
    Но сразу оговорюсь у меня однокласник купил ТАЗ2114-новый и залил в него какуюто присадку проехал уже 15тыс. пока полет нормальный, а что будет дальше посмотрим!
    Россия, Москва, САО
    игрок
    Лови присадку
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5598
    Пятьсот тысяч раз обсуждалось, ХОРОШЕЕ МАСЛО и никаких присадок!!!
    Там в масле присадок хоть ... , много короче
    Добавлено спустя 46 секунд:
    evgen82
    Новокузнецк - Германия
    По умолчанию Re: Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    nik5 Говорилось о какой то чудо жидкости
    Томаш прав что в нашем топлеве много серы. Промыть форсунки это одно дело.А вот изношеную иглу не залечиш .После промывки проверь форсунки ,твои должны открыться при 190 Бар (AHU,1Z,AFN) а на моторе АНН - 220 Бар.Если форсунка откоется раньше - значит она льёт.отсюда и расход и плохой запуск ,копоть и закоксовка.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Alex Al
    игрок
    Лови присадку
    ИМХО
    Итога не видно в этой теме, каждый делает так как хочет.
    Одна из верных причин образования данного "солидола" смесь масел минирального (присдка) и синтетики, не обязательно хозяином можно и на сервисе залить паленое масло. Как в аптеки попадают подделки лекарств? Заливать присадки тоже надо правильно еслы это уже собрались делать.
    По вопросу заданному в данной теме можно воспользоваться смесью для топливной системы
    Про название понятно а где её взять?
    А как проверить при каком давлении открываются Форсунки?
    На специальном стенде или через VagCom
    Получено: 11
    Только на спецстенде.
    Про содержание серы я бы не был столь категоричен. В послежднее время качество дизтоплива в европейском регионе существенно улучшилось, не знаю как вам, а моему авто солярка Евро-4 от ЛУкойла очень нравится. Бак чистый, фильтра - как слеза. Не надо туда лить всякую гадость "тепловозную", и все будет
    Например, в Сибири солярка идет сибирская (омская например) - там вообще аллес - 2-3 года и двигатель выкидывать - изношен капитально из-за образований серной кислоты в камере сгорания.
    Поэтому я категорически против всякихз присадок. Те, что есть в топливе и масле - их достаточно для предотвращения нагара.
    Рекомендую попробывать лавр, превосходит винс по характеристтикам, сам видел сравнение, а про давление, так это я про свои говорил!
    А так Лукойл рурит
    http://www.svong-1.com/index/index.htm#project
    Я даже промывками не пользуюсь. Только масло-одно и то же.
  1. владельцы AFN + VagCom нужна ваша помощь!
    от TaiLTDI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 08:19
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:45
  3. Люди Нужна ваша помощь !!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 13:18
  4. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:50
  5. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
