Свеча в масле!!!!!!!
    По умолчанию Свеча в масле!!!!!!!
    Други помогите советом второй цилиндр свечу забрасывает маслом именно маслом проверял что б потом вопросов не было может это бензин???? так вот забрасывает она перестаёт работать а когда начинает троить масло давит через выпускной коллектор в районе 2-го цилиндра что это?? хелп!! да собираюсь быть на встрече может кто практическим советом поможет??
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    ТОТОС
    уточни .... сам электрод или резьба?
    если сам электрод--то прогноз к сожалению неутешительный, кольца подзалегли или большой износ поршневой
    а если -- резьба то маслосъемные колпачки
    Электрод ,но остальные то в норме......
    Кыргызстан
    И что за атский движитель этот AHL!!!!
    Только и слышно про его проблемы!
    АХЛщики, держитесь!!!
    франц
    Цитата Сообщение от ТОТОС
    Электрод
    померяй компрессию...похоже на износ ЦПГ или кольца
    спасибо за советы... на встрече ещё покажу....что творится...
    Латвия, Рига
    второй цилиндр свечу забрасывает маслом--------у меня тоже самое AHL 1.6 - на данний момент заменил масло сёмние колпачки, масло пока не забросило, но свеча всётаки в масле -- скоро (2 недели очередь) буду менять кольца.
    kubriks
    у ТОТОСА на самом деле свечу заливало БЕНЗИНОМ...
    он приехал, показал, и уже вылечил заменой форсунки...
    А еще можно самому криво поменять механизм переключения впускного коллектора (не для древних моторов ) и получить абсолютно то-же самое
    Беларусь, Могилев
    Была такая ерунда в Мазде 626 2.0. В масле была резьба, электрод закопченый. Новый хозяин поменял колпачки - не помогло. И только когда он собрался поменять кольца и двиг разобрали оказалось что в этом (тоже кстати втором) цилиндре кольца стояли все разрывом в одну сторону строго друг над другом. Естественно, дорожка масла каждый раз оставалась на стенке со всеми вытекающими. Наверное в двиг уже лазили, но кто и почему так сделал все равно непонятно. Может они сами повернулись...
    Fast
    Либо мастер безрукий либо чедеса всетаки есть.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Fast
    Не верится : был бы прогар c высокой степенью вероятности . Компрессия в цилиндре при измерении, при такой установке колец ,была бы соответствующая .
    Кстати , и давление картерных газов было бы повышенным (на счет прогара - может я ,конечно, и погорячился )
    Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
    Из бука по тазам :
    Основные причины повышенного расхода масла следующие:
    Наружная течь масла через сальники, прокладки, уплотнители.
    Некачественная приварка фланца патрубка отсоса картерных газов к корпусу воздушного фильтра (попадание масла в воздушный фильтр).
    Низкое качество или некачественный монтаж маслоотражательных колпачков.
    Наличие зазора между направляющей втулкой клапана и посадочным отверстием головки блока цилиндров.
    Абразивный износ цилиндров, поршневых колец, поршней, направляющих втулок.
    Износ поршневых колец (без износа цилиндров), завышенный тепловой зазор колец, совпадение замков колец в линию, неприлегание колец к "зеркалу" цилиндров, большой зазор по высоте колец в канавках поршней.
    Задиры, риски, натиры и прочие дефекты на "зеркале" цилиндров.
    Беларусь, Могилев
    Я ее брал "свежепригнанной"... И только через два года вопрос подъедания масла стал ребром.
    Компрессия между всеми цилиндрами различалась на единицу максимум и подозрений не вызывала. Это мерилось ещё при мне. Но факт остается фактом.
    Цитата Сообщение от 1967s
    kubriks
    дааа.. кстати спасибо за консультацию!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Fast
    Может не все кольца все-таки стояли замками в ряд ? Просто мастер поприкалываться решил , чтобы отмазаться ? Бывает такое, но разница по компрессии должна существеннее быть , imho.
    Беларусь, Могилев
    Этот которому поручали поменять кольца просто констатировал факт - стояли в ряд(я сам не видел, просто распрашивал про свою бывшую, интересно как маздаводу со стажем ), раньше он в этот двиг не лазил так далеко, смысл ему прикалываться? Компрессия перед этим не мерялась - мерили года полтора назад. Просто машинка все время обслуживалась и обслуживается у него, поэтому он был в курсе, что свечу забрасывало и что я делал с машинкой за все время.
    Вот я и думаю, что кольца могли и сами покрутиться. Сейчас масла ессно вообще не берет и свеча чистая.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно , они крутятся в процессе работы двигателя, просто при установке колец соблюдается правило поворота одного замка относительно другого на 35-45* (несколько сложнее, я для простоты упростил) с тем расчетом, чтобы минимизировать вероятность выстраивания всех замков по одной оси. Но тут много зависит от конкретных особенностей двигателя (овальности цилиндра , например) .
    Латвия, Рига
    Есть инфо. После длительной замены колец на AHL 1.6 - движок просто летит !!! Повезло мне с цилиндрами - были как новые, а вот маслосёмные кольца подналегли, и я думаю потомучто немец залил в мотор химию - типа no smoke . Хоть компрессию не мерил - лошадок добавилоь реально... все пока обошлось у меня дома ~ 470 USD. Так как у меня газ - октан 102, за одно сточили голову, а значит и бензин заливаю 98.
    Форма цилиндра, вторичные движения при перекладках поршня в верхней и нижней мертвой точках и усилия, которые испытывают поршневые кольца при работе, приводят к вращению колец в канавках поршня. Данное вращение является полезным, обеспечивает равномерный износ стенок цилиндра и самих поршневых колец.
  1. Webasto - Свеча накаливания
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 00:29
  2. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  3. Не выкручивается свеча!
    от sanka1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
  5. HELP! Пузырьки в масле. Совет нужен.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 13:35
