Подключение конденсатора....
    По умолчанию Подключение конденсатора....
    Помогите плиз разобраться с подключением конденсатора...
    Слышал, что там как-то при первом подключении его надо через резистор подключать.... что если этого не делать? А при выключенной магнитоле он будет аккумулятор сажать? Может есть у кого схема подключения?
    Сергей009
    Я подключал напрямую к аккумулятору...
    VOVAN2X
    а за ним сразу усь?А ты его заряжал первый раз через резистор?
    А усь подключал к (+) и к(-) через конденсатор..
    или массу уся на корпус авто без конденсатора?
    Цитата Сообщение от Сергей009
    а за ним сразу усь?
    Да...
    Нет...А надо???
    Минусы усилка и кондера по отдельности к кузову...
    VOVAN2X
    Т.е. питание уся через (+) кондера....
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    VOVAN2X
    А кондер акуммулятор разряжать не будет при не использовании системы?
    Россия, Владимир
    Назначение конденсатора - снизить уровень пульсаций напряжения, возникающих на сопротивлении и индуктивности проводов, подводящих питание к усилителю, при изменении тока потребления, т.е. повысить качество питания усилителя. Исходя из назначения, дабы максимально нейтрализовать вышеупомянутые паразитные эффекты, подключать конденсатор необходимо как можно ближе к усилителю.
    То, что продается под названием "конденсатор", на самом деле обычно является более сложным устройством, включающем в себя кроме того вольтметр и схему начальной зарядки, ограничивающую зарядный ток - это по поводу резистора.
    Изменение тока потребления после модификации системы, конечно, желательно проконтролировать. В паспорте на конденсатор, наверно, есть указание на параметр "ток утечки".
    Конечно...
    К сожалению точно не знаю,но у меня вроде все было нормально и аккумулятор не разряжался...
    незабудьте подключать через предохранитель и чтобы он стоял чем ближе к акк, тем лучше, примерно 15см от клеммы акк.!!!
    зачем так близко???
    Я предохранитель врезал всегда в салоне...
    зачем так близко???
    Так как безопасней!
    Так как безопасней!
    Можешь пояснить??
    Россия, Ростов-на-Дону
    VOVAN2X
    При КЗ перегорит предохранитель, а вот где будет это КЗ очень важно.
    Представь если до предохранителя - писец машинке.
    Поэтому первый предохранитель ставиться прямо перед аккумулятором. Он самый мощный и берется с запасом процентов 30-40.
    Потом в багажнике уже нужно ставить еще дистребьютор по питанию. У меня стоит с предохранителями на каждый источник потребления.
    Они уже в номинале как и на источнике (усилителе).
    Чермет
    Неплохо описал принцип действия конденсатора.
    Но опять же современного и имеющего устройство зарядки.
    В любом случае зарядка лучше проводить через лампочку в 12В.
    Когда погаснет - конденсатор заряжен и можно подключать силовую проводку.
    Так что же???
    Надо заряжать кондер перед установкой????
    VOVAN2X
    Чермет
    Только хотел написать, но ты четко все ответил.
    Вов, желательно! Некоторые кондеры необязательно через лампу, так как они автоматические, но все равно лучше через нее провести первую зарядку, чтобы кондер зарядился полностью и потом сразу же подрубаешь массу без лампы. Впринципе вот и все.
    Кстате для тех кто думает, что с кандером акк не будет разряжаться, - это заблуждение, с кондером акк может еще быстрее разрядиться, так как он высасывает запитку у акк и потом просто выдает усилку то кол-во энергии,кототрое нужно для него(без лишнего), так, что не желательно оставлять авто незаведенной (совет из личного опыта)
    Были случаи, когда конденсатор взрывался. Это от того, что без зарядки подключали.
    Автомат т.е. с вольтметром заряжать не надо. А кондёр без вольтметра заряжать надо.
    Это точно???
    У меня с вольтометром....Значит я заряжать не буду...
    Везде
    Это точно???
    У меня тоже с мозгами но я заряжал, и в инструкции так сказано и многие мне говорили что надо.
    Володь а предахронитель перенеси. почему? тебе конечно много описали првильного но скажу жизненый случай.
    У человека предахронитель был в багажнике...... он попал в аварию носом, и что ты думаешь? да конечно ты прав. Провод под капотом перерубило и + оказался с минусом в паре, кароче машина сгорела к чертям.....
    Ставьте всё по технологии и не надейтесь на авось мне повезёт, ну его нафиг, жизнь одна......
    нету у меня пассата.
    Какой фирмы у тебя кондёр?
    В большинстве своём инструкции прилагаются старые. А раньше все кондёры нужно было заряжать. Теперь большинство с "мозгами" заряжать не надо.
    Я вообще всем и вся советую только кондеры Стингер,Ададжио, еще есть СПЛ неплохие. Всякая там лабуда : Пролежни,мистери в топку! Скупой платит дважды
    А я провод питания не к плюсу.. аккумулютора подключик а к какой-то плюсовой клемме под рулевой колонкой.. там несколько подлючение крепятся гайкой на 10. можно так оставить? или к аккуму перенести? а фишка в которую предохранитель включается которую в кабель врезать можно. Отдельно продается?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 17:18
  2. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:49
  4. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
