Очередное аццкое попадалово зависли клапана... - Страница 2
    Serg_I
    Диагноз был без снятия ГБЦ по тому что гидрокомпенсаторы были ниже чем положено.После вскрытия клапана чистые только погшуты .втулки без задиров и царапин.Не похоже всетаки что они зависали.
    Тогда идем дальше - загнутый клапан - результат удара поршня? Если да, вариантов опять же не много. Остановка распредвала при вращающемся колене. Причины должны быть видны. Вокруг головы все проверили? Ремень, цепи, звезды, штифты, метки и т.д.?
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Я слышал про вариант,когда проворачивался шкив распредвала,похоже на этот случай.Раз метки на месте,но клапана всеже загнуло,то вывод напрашивается сам-собой.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    lifter и какой вывод?
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    СанСаныч
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    какой вывод?
    Что провернулся шкив распредвала.
    ОФФ с весами разобрались?
    насколько я понимаю, если провернулся шкив распредвала, либо, должно было срезать шпонку на шестерне (она цела), либо перскочить ремень (он стоял идеально по меткам). Остается вариант, что провернулась шестерня на колене, но тогда шпонку бы срезало там... Вобщем, логичного объяснения проблемы лично я для себя не нашел, поэтому претензий никому предъявлять не собираюсь - нет оснований. Завтра попрошу сервис проверить шестерню на колене. Но там, по-моему, ребята не совсем отмороженные, прежде, чем собирать должны и сами все проверить, крутится ли шестерня, целы ли поршни и шатуны - им же по любому двигло собирать до боеготового состояния, и тут уже ВСЯ отвественность на них.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Serg_I
    Мужики, ну чудес не бывает. Если клапан подвис, значит что-то его держало.
    +1
    перед смертью агрегат выбил 2 ошибки по распредвалу, на работе есть лог, правда не уверен что он поможет. Единственое логичное предположение, когда без видимой причины загибает весь выпуск - нарушение фазировки между коленом и распредвалом, но вот из-за чего?
    Ну вот и ответ. А причину надо было при разборке смотреть.
    Все... при сборке двигателя выяснилось что положение шестерни коленвала не соотвествует фазе поршневой! Ее таки провернуло...
    Бум получать заключение в сервисе и ипа.... э-э-э... вести нелицеприятные беседы с другим сервисом, собиравшем мне двигло...
    Всем спасибо за комментарии, отдельное спасибо ПАН ДИМАНу за поддержку и помощь.
    А причину нашли? Натяжитель или что? Из-за чего проворот был?
    sayonara
    Удачи и отсутствия дальнейших проблем.
  13. #33
    Serg_I
    Редиска (нехороший человек), собиравший мне двигатель, мало того, что не заменил болт крепления шестерни на колене (я так понял что изделие это одноразовое), но и даже не удосужился его толком затянуть...
  14. #34
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    sayonara
    Сервис то озвуч...
    электротяга
  15. #35
    Mixxxa
    Сервис то озвуч...
    он на фольксах не специализирутся... просто я там по случаю бывало делал кое-что по мелочи... ну и когда писец начался с давлением масла, я к ним заехал, дальше там раскинули пол двигла и дефектовали его... везти разобранный конструктор в другое место мне просто не захотелось... ВОбщем сам виноват конечно - все от лени...
  16. #36
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    sayonara
    Я понимаю твои чувства. Попадос полный конечно у тебя.
    Но сервис то, озвуч...
    Чтоб другие знали куда и зачем заезжать стоит.
    электротяга
  17. #37
    сервис Опелевский на походном проезде, как называется я даже и не помню... Так там ребятишки нормальные, дельные и грамотные, но за косяк я с них спрошу по-любому....
  1. Как засухарить клапана?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:59
  2. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  3. Стучат клапана!!! :-(
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 13:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
