Очередное аццкое попадалово зависли клапана...
    По умолчанию Очередное аццкое попадалово зависли клапана...
    Поменял недавно ГБЦ, проехал на новой тыщи 3 км. Вчера при движении в пробке на 3 кольце машина заглохла и заводится отказалась. Веревка, сервис, диагноз - выпускные клапана зависли. При замене головы мне в "механике" заменили в ней как раз выпускные втулки. Сервис разводит на очередную замену головы - вопрос к знатокам, можно ли просто заменить выпускные клапана и втулки или я опять аццки попал на "голову"?
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    А как же гарантия ?
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
    sayonara
    Отписал в личку.3000 км было все ок ,а щас зависли.сложный конечно вопрос.как определили что клапана зависли?голову скинули или нет?
    Если имеется в виду фирма "Механика" на Алтушке, то есть смысл к ним подъехать.
    Трабл в головном посте.
    Вобщем ситуевина такая - выпускные клапана ВСЕ КАК ОДИН зависли и загнулись при езде в пробке на малых оборотах...
    Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Почему это могло произойти? Ни у кого, с кем я разговаривал, нет логичного ответа...
    Может быть у патриархов или спецов есть предположения?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Думаю что о неквалифицированной замене втулок уже говорили, банально, пробка, нагрев, расширение металла, клапана на стоп из за того что при установке новых втулок не развернули их под размер клапанов.
    Мож я конечно не прав, но мысль сама напрашивается.
    люди из механики, сделавшие подобным образом уже не одну AWM-AWT голову, сказали что размеры втулок сделаны абсолютно правильно... Такая мысль была, но мне кажется завис бы 1, ну два клапана, но все 8 разом???
    В итоге заменил клапана и одну втулку, которую слегка повредили, вытаскивая загнутые клапана, голову щ собирают и ставят на машину, остается надеяться на то, что снаряд два раза в одну воронку не попадает...
    Получено: 11
    sayonara, надеюсь, что все делали по гарантии? так то 300-400 баксов далеко нелишние...
    если не ясна причина происшествия, то и претензии предъявить не кому... так что все за свой счет... и сумма там раза в два в итоге больше выплыла
    Беларусь, Могилев
    Не ну тогда это просто развод.
    Если поломалось как раз то, что трогали, то ответ более чем очевиден.
    Сказали? Естественно, а что еще они могли сказать?
    ИМХО, на независимую экспертизу нужно было. Или хотя бы озвучить это в сервисе - как вариант могли бы предложить 50/50.
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    sayonara
    Видел позавчера эту голову.
    Fast
    Сложно перевести стрелки правильно, когда часть работы делается в одном месте, а другая её часть - в другом. [-X
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    в идеале можно было бы связаться с экспертизой, задав конкретный вопрос экспертам..но на это не все потребители идут.
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в обсуждение не своей темы, но на мой взгляд, причина неисправности не во втулках. Если бы втулки клапанов были изготовлены неверно, то как бы машина смогла пройти 3000 км? Я думаю, что например при отсутствии во втулках нормального допуска на тепловой зазор, клапана заклинило бы прямо за воротами сервиса (в лучшем случае). Да и как можно предположить наличие дефектов сразу в 4 втулках? И что - эти дефекты проявились одновременно, на одном и том же обороте коленвала? По-моему, вариант маловероятный.....
    Dmitry_M1
    Какие варианты тогда остаются?
    Не спорю если зазора теплового нет вооще, а если он есть но недостаточен для более высоких температур ( в пробке) и продолжительности работы на этом режиме.
    Как вариант люди ставят втулки, вставляют клапана и видя что вроде зазор есть решают не разворачивать напрявляшки. Это как вариант вполне возможен хотя может и не факт.
    Просто счего бы это сразу четыре втулки клина словили, ти именно те которые меняли, я как пичину вижу тока перегрев и недостаточный тепловой зазор либо установка втулок фуфловых.
    sayonara
    Ты сам то втулки видел которые закосячились, нет следов перегрева на втулках и клапанах.
    Определюсь сразу.являюсь нач цеха ,,Механики,, там где и делали гбц и sayonara приезжал напрямую ко мне.
    1 Втулок там не 4 а 8 !!!!!!!1
    2 Фуфловых втулок не было.Стоят втулки KOLBENSСHMIDТ.Клапана бу оригинал.зазор положенный производителем втулок !размер отверстия 6.0-6.01 .Размер клапана 5.94!Монтажный зазор рекомендуемый KS составляет 0.06
    3000 км проехать и такое случилось первый раз вижу.Логического обьяснения нет!
    sayonara
    Голову разбирал сам!Втулки в отличном состоянии.никаких следов прихвата нет ни на клапанах ни на втулках!
    Вот и пытаемся выяснить что может быть такое!
    Все шестерни целы.Метки стояли как положено.Натяжитель новый.
    Монтажный зазор рекомендован для какого топлива? Я к тому, что несколько лет назад, Шевроле проиграла одному мужичку суд, после того, как у него на Блейзере зависли клапана. Иноземцы сослались на то, что он не тем бензином заправлялся. Но в рекомндациях по заправке они не дали конкретную марку бензина. Потом они отозвали всю партию, и на следующих моделях изменили монтажный зазор.
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    Да, это и я видел, втулки зеркальные.
    Мужики, ну чудес не бывает. Если клапан подвис, значит что-то его держало. Либо нагар на втулке-клапане, либо расширение при нагреве. Ну еще вариант с гнутым клапаном - но сразу 4 клапана вряд-ли. Если нагара нет -только расширенеи. А это сразу выводит на зазор.
    Монтажный зазор для топлива рекомендуемого заводом производителем авто!От плохого бензина никто не застрахован!
    Версия плохого бензина расматривалась,но я не помню чтоб зависал выпуск .
    Напомню об ошибке которую пишут все ЗАГНУЛО НЕ 4 (ЧЕТЫРЕ ),А 8(ВОСЕМЬ)клапанов.Весь ряд выпуска!!!
    НИкто еще не говорил о том что они подвисли на 100%.Это предположение которое пока неподтвердилось!!!!!!!!!!Так как характерных следов просто нет!!!!!!!!
    По умолчанию Re: Очередное аццкое попадалово зависли клапана...
    Может все-таки определимся, зависли они или нет?
  1. Как засухарить клапана?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:59
  2. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  3. Стучат клапана!!! :-(
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 13:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
