Ребята!!! ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ ВОПРОС! Не закрывается машина...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ребята!!! ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ ВОПРОС! Не закрывается машина...
    Вот в чем проблема... долгое время с пультика (ключ со встроенными кнопками закрытия/открытия) с пятого раза открывались -закрывались двери... грешил на батарейку... сегодня утром пришел на стоянку... открыл машину и все... больше не открывается... на ключе при нажатии горит лампочка но ничего не происходит... поменял батарейку... не помогло. Машина вообще не реагирует на пульт... что делать... помогите... замок сам работает... центральный... изнутри... личинки блин забиты намертво... машину с ключа не закрыть... ХЕЛППППППППППП что делать ???????
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    ВД 40 попробуй. Может откиснет. И к электрику. А второй брелок есть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Второго нету...
    Вэдешка не помогает.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    На платную стоянку, в гараж к знакомым. Машину нельзя оставлять. А брелоков должно быть 2. А завтра к электрикам. Попробуй еще клему на время скинуть.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    Попробуй клемы почистить на акб. Был такой глюк у товарища. Пол ночи не могли машину открыть.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    kurenev
    это. после замены батарейки пульт надо адптировать. помоему держать нажатой секунд 30..или 10..
    инструкцию найти?
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Синхронизация
    В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Незакодированные ключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Второй ключ должен быть, впрочем, синхронизиро ван в сервисном предприятии Фольксваген, поскольку также должен быть введен в головку ключа код противоугонной системы.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:46
  2. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:50
  3. Срочный вопрос - замена рычагов
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:16
  4. SOS!!!!!!!!! Ребята очень нужна ваша помощь!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 15:31
  5. Очень больной вопрос ...
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 21:05
