чем черевата замена аккамулятора? - Страница 2
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    lw
    ну еще в таком случае чревато потянутыми или прищемлёнными аккумулятором руками
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня после "прикуривания" севшего аккумулятора, сбилась адаптация дроссельной заслонки. Больше заслонка не адаптировалась, пришлось заменить. Возможно, просто совпало.
    При обычном отключении АКБ только часы сбиваются, да магнитола код просит.
    Россия, Смоленск
    Я когда акумулятор менял - потом 2 дня холостого хода не было.
    Израиль
    lw kak ona delaetsy i kak y poymu shto ona sbilas?
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    меняй не парься и прочисти слив
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    makcc
    По хорошему делается при помощи компьютера/диллерского прибора.
    Если ХХ нестабилен станет - значит либо адаптировать, либо надеятся что сама это сделает. Поставишь новый аккумулятор - включи зажигание и только потом секунд через 30 включай стартер. Клемы одевай сразу, чтоб не искрились полчаса при попытках подключения. Поищи код магнитолы (если штатная), а то потом появится тема о поиске кода.
    Израиль
    lw pasib vse ponyl
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 00:29
  2. Замена стоек и опор. Чем запасаться?
    от TFC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:22
  3. Чем грозит замена штатного генератора 120 А на 90 А?
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 08:56
    Ответов: 26
