вопросс собственно в теме... чувствую что уже подсаживается аккамулятор .. есле поменяю сам а не в сервисе.. что может сбится из настроек?![]()
makcc
ничем не чревато...меняй спокойно и не парься...![]()
(максимум - код магнитолы , если он есть, может сбиться...так что если код есть - не забудь его)![]()
1967s пасиб.. просто мне когда в сервисе меняли подключали дополнительное питание.. говорили что много настроек всяких как головнова компа так и движка забиты гдет в памяти,
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
ладно раз мнений больше нет.. то буду менять сам![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Это справедливо в том случае, если имеются постоянные ошибки в памяти ЭБУ и он работает по адаптированной (упрощенной) программе.При смене АКБ эти настройки теряются, что почувствуется при заводке и движении. Тогда предстоит читать и устранять ошибкиСообщение от makcc
говорили что много настроек всяких как головнова компа так и движка забиты гдет в памяти![]()
| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
makcc
Менял сам не далее чем осенью - полет нормальный. Ничего не сбилось, магнитола сама прописалась.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
makcc
Менял месяц назад, тоже очень боялся что собьются настройки, даже задумывался подключить дополнительное питание, но потом забил на все.
Из ощущений - ооочень сложно вытаскивать, а еще сложнее запихивать АКБ обратно. У меня Varta 85Ач.
После замены АКБ "адаптировал" стеклоподъемники - все согласно инструкции. По остальному изменений не заметил.
По роду работы,приходится оставлять машину на месяц-полтора,с отключенным аккумулятором. Приезжаю,накидываю клемму,завожу и еде.Ни разу не заметил изменений ни в работе движка,ни стеклоподъемников![]()
А как их адаптировать?Сообщение от NAS
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
makcc
после подключения АКБ, нужно повернуть ключ в замке водительской или пассажирской двери, замки дверей закроются, вернуть ключ в нетральное положение, и сразу снова повернуть ключ в сторону запирания и держать его в этом положении несколько секунд. Это нужно для активации автоматики стеклоподъёмников.
Это я из базы знаний взял![]()
Когда аккумулятор вытащишь, не забудь прочистить сливное отверстие под ним. Ксате, поиском найди процедуру этого мероприятия, т.к. сие действо требует приложенную с умом силу и аккуратность, ибо, если не знаешь хотя бы теоретически, как это делается, то поначалу задача кажется невыполнимой без дополнительной разборки.ИМХО.
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Слова надо знать волшебные. Без них не поменяешь.![]()
Да меняй и не парся. На полярность только не забудь внимание обратить.
У кого сигналка стекла доводит как я у себя заметил, активация стеклоподъемников сама происходит.
заодно сама адаптируется дросельная заслонка по моему
Да только заводить не сразу после подключения аккумулятора, а включив зажигание подождать секунд 30. Но лучше адаптировать на горячем двигателе "обычным" методом.Сообщение от itpb
lw
что именно ты имел в виду по адаптации дросельной заслонки?![]()
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
Vital
проще можно стекла адаптировать-закрываешь стекла, отпускаешь кнопочки, а потом опять поднимашь их в положение "закрыть" и держишь 3 секунды-все работает
Не понял вопроса: что такое адаптация или как она делается?Сообщение от makcc
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
время собьется![]()
Еще и суточный пробегСообщение от shurken
время собьется![]()
У меня еще кстати магнитола код просит после отключения/подключения аккумулятора...
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
У меня только при смене все настройки нештатной магнитолы сбились и само собой часы и суточный пробег.
B5 2000 1.9TDI,АКПП
