АКПП "умирает"?
    Россия, Подольск
    По умолчанию АКПП "умирает"?
    Добрый вечер всем.Что-то непонятное творится, пока машина холодная все ОК, как проедеш 20-30 км начинается какая-то чехорда при перекидовании с 5 на 4 удар бывает сильный, но невсегда.Стоит остановится в этот момент переключится на "N" а затем на "D" тоже ударчик.Постоих минут 20-30 все проходит но км на 10.Что это может быть???
    Кравченко Иван
    Может перегрев АКП быть, а так сложно сказать.Лучше тебе с этим агрегатом на диагностику обратится.
    Россия, Кириши
    Посмотри масло.
    Мне кажется что чтото с гидроблоком
    Кравченко Иван
    возможно низкий уровень жидкости...
    возможно клапана гидроблока..
    по правильному - нужно делать комп-диагностику..проверить ошибки...проверить уровень и качество жидкости..
    потом решать что к чему...
    и напиши ПРО КАКУЮ машину речь - поставь подпись - машина, год, код мотора, коробка..
    а то трудновато без минимальных данных советы давать...
    Россия, Подольск
    B5.5, 2002 год, AWM, типтроник.Масло поменял 1000 км назад тоже думал что масло, поменяли стало пореже но все-равно есть и очень неприятно.Диагностику всмысли на ошибки делали нечего не показало.Есть проблема по ABS и обе лямды умерли.Обратил внимание если спокойно ездить не больше 100 то вообще проктически нечего нет.А как проверить греется АКП или нет?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    А где лучше сделать диагностику?
    для сведения - 80% неприятностей с работой АКПП связаны с НЕИСПРАВНОСТЯМИ двигателя, его датчиков и тд и тп...
    так что в таком случае - сначала диагностируется мотор, и устраняются ВСЕ его неполадки..
    то, что происходит сейчас с коробкой - с учетом твоего поста - скорее всего связано с неправильным сигналом нагрузки от двигателя...
    а сигнал этот в свою очередь неправильный, потому что с НЕИСПРАВНЫМИ зондами ему нормальным не быть...
    для начала - меняй зонды..
    компьютером на разных режимах...будет видна температура в АКП и её изменение...
    Россия, Подольск
    Спосибо большое, будем устранять, потом сообщю.
    Казахстан, Караганда
    Было нечто подобное на пассате, Б5,5 диагностика ничего не показывала, а решилось адаптацией дроселя...
    1967s
    Сергей, как мне кажется, из-за лямбды, вряд-ли такое будет....
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    По поводу сигнала, нагрузки, так он имхо берется с показаний ДМРВ, так в первую очередь на АБС вылазит ошибка...Это было на S4, решилось заменой MAF-сенсора
    причин много возможных...бывает ДЗ...бывает ДМРВ...бывает старая грязная жидкость...
    но при неисправных зондах - сигнал неправильный...
    так что от зондов - бывает тоже...
    да и ДМРВ кстати у него тоже может быть уже полудохлый...
    А какая нормальная температура АКП для 1,8Т AWT 01 года?
    в обычных режимах езды, на практике 70-80 градусов...
    если ездить активно - 90-100 или чуть больше...
    верхний допуск по температуре достаточно большой : 90-120 градусов..
    температура перехода в аварийный режим- 136 градусов...
    1967s
    Сергей а на этих коробках так же как и на Б4 пассатах датчик температуры, на шлейке соленоидов висит?
    А можно вопрос тебе задать?
    У знакомого В5, мотор 1.8 92квт, коробка 4-х ступеначатая.Температура после не очень активной езды 120-122 градуса, при активной езде тоже 122-126гр.Можешь прокоментировать это?
    а он радиаторы давно мыл?
    если не ошибаюсь - да...там же на шлейфе...
    У него машина 4 года, проехал на ней 180 тысячь.А там, что радиатор есть для коробки?
    ну так для начала неплохо бы проверить уровень жидкости в АКП - а то может там уже нет половины...
    хороший вопрос...
    есть конечно...встроен в основной...
    вот собственно - не всё так просто - это система охлаждения для АКП-4
    Это как встроен?У него тоже 2 радиатора как у меня, для мотора и для кондера.А где там для коробки-то?Или там как-то хитро все сделано?
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Скажу ему, чтобы сам заргился.А то через второе лицо все передать сложно
    Россия, Подольск
    както была ошибка по ДРМВ были очень сильные удары при переключении с "N"на"D", удары такие как-будто с зади кто въехал, стерли ошибку все прошло, а причина ошибки на рабочем движке с него разъем скинули одни "умельцы" .
    Если кто знает подскажите где можно диагностику сделать грамотно.
    Улан-Батор
    1. Датчик температуры на 5-ти ступенчатых АКПП скорее не "висит" на шлейфе, а "лежит" на гидроблоке сверху под специальной скобой. Рядом с ним находится регулятор давления.
    2. Замечено не на одной машине, что нормальная температура ATF составляет порядка "до 130 градусов". На большей части проверяемых авто (в том числе и летом) температура ATF колеблется от 116 до 126 градусов.
    Встроен в радиатор охлаждения....
    Просто на Б4-х пассатах, этот датчик по разным причинам(шлейф или сам помер) разную погоду показывает
  1. EPV АКПП-4 умирает, что делать? Дайте совет!
    от icebergslv в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 21:32
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
