Sonik
логин 09555
кодировка 04255
опечатка...![]()
ВИН не мой, у знакомого механика! [-X
Сообщение от Sonik
ВИН не мой, у знакомого механикапонятно теперь..я на ВИН не смотрел...
тогда выше вопрос снимается, разумеется...
только на подпись глянул -
Сообщение от Sonik
02, 1.9 TDI - AVF, АКПП
Спасибо кстати откликнувшимся![]()
Товарищи, у меня та же проблемка...
Хотел уточнить, коды мне должны те же подойти, или у каждой машины свои?
Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:
вин: WVWZZZ3BZYE376228
УГОСТИТЕ ПЛИЗ кодами!
(Нашёл на форуме инструкцию по установке круиза. Купил там же, установил. Всё делал по инструкции, но парралельно мне ремонтировали рулевую рейку, и в момент когда я производил активацию круиза, (Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463) телескоп не был подключен к рейке. Выбило ошибку, тк там стоит датчит поворота руля... Тепьрь у меня 2 активные ошибки, 01044 и 00778 (неправельно кодирован блок управления), не работает АБС, ESP, мигает ручник, когда закрываю/открываю машину не мигают поворотники, при вклячение зажегания пищит 3 раза, пишет Brake fault, STOP Motor, manual service, вообщем как ёлка новогодняя.
Ошибки не получается стереть.)
D@4nik
логин 09557
кодировка 04257
@YS
Спасибо прибольшое!
Завтра опробуем.... Надеюсь на успех операции...
@YS
Буду в Москве, с меня пиво!
Премного благодарен! Всё отлично работает!![]()
Только так и не мигают поворотники при включение/выключение сигнализации. Раньше всё мигало, перед тем как появилась проблема с АБС/ЕСП...
Кто знает как устранить неисправность?![]()
D@4nik
Надо проверить для начала состояние настройки в блоке управления комфортом. Для этого надо прибором зайти 46 >> 10 >> 8 должно быть состояние 1, т.е. мигание поворотниками при отпирании включено. Запирание надо проверить в 9-ом канале. Если стоят нули, надо изменить на 1. Если всё включено, но не работает, можно попытаться сделать диагностику исполнительных устройств 46 >> 03. Если и это не поможет, то надо будет слазить в пол и проверить состояние проводки к блоку комфорта. Так-же поворотники могут не мигать в случае не постановки на охрану из-за неисправных замков дверей или неправильно подключенного нештатного радио.
Под прибором понимается лаптоп со шнурком и VAC?![]()
D@4nik
Именно.
Есть Passat B5 американец 2000г.в. 1.8turbo акпп
vin WVWMA23B5YP219417
поставили новый блок ABS
Диагностика пишет:
18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
З1647 - 35-00 --
Сам ABS работает горит желтый треугольник и не реагирует на кнопку ASR
Как узнать кодировку и логин ?
Заранее спасибо!
lexa-dok
Логин не нужен, а кодировка 00021.
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Подскажите логин и кодировку АБС.Ставил сигналку,снимал руль.Короче,развалилась у меня эта хрень со шлейфом внутри.Всё собрал,теперь ошибки в абс:не адаптирован датчик угла руля и не кодирована абс.Вот вин:WVWZZZ3BZ5E080241
B6 2.0 TDI CBAB,6MT,HIGHLINE,VARIANT.Chip stage1_egr&dpf&flaps off.
MVK-74
Прежде чем начать кодировку, надо проверить состояние датчика. При положении колёс и руля "прямо", датчик должен показывать 0.00 и должен реагировать на поворот руля.
Логин: 09575
Кодировка: 04275
В дате в абс по углу руля:руль прямо-0;влево до упора 540гр.;вот вправо всего 500.Причём какое-то значение с минусом.Но руль прямо- точно 0.
MVK-74
Оно и должно быть с минусом, ты же руль крутишь в другую сторону.
Кодируй, и не забудь сделать адаптацию руля.
Спасибо за помощь.Не подскажите,а сколько длится функцианальная проверка системы?А то скоро блевану восьмёрки выписывая,а лампочки так и не гаснут.
