Кодирование блока АБС Б5+. - Страница 26
  1. #501
    wvwzzz3bz2e198439 . Здравствуйте . Помогите с кодировкой блока АБС пожалуйста. Старый блок утерян, новый не могу закодировать. Заранее СПАСИБо.
  2. #502
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
  3. #503
    Добрый день подскажите пожалуйста если возможно логин и код для блока ABS wvwzzz3bz3e220746 , заранее очень благодарен
  4. #504
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    04257
  5. #505
    Помогите пожалуйста с абс. Поменяли блок, слетела кодировка. Wvwzzz3bz3p346961 нужен логин и кодировка, спасибо заранее.
  6. #506
    Колпино
    Прошу помощи с блоком ABS/ESP нужна видать кодировка. Мой блок уже кем то был вскрыт и колхозно пропаян. Решил купить Б/У . Купил. год он у меня провалялся в машине, год я ездил с горящими ABS/ESP. Тут установил только мозги от купленного блока. И НАЧАЛОСЬ.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6AA715B30571
    WVWZZZ3BZ4E166867 VWZ7Z0B5579076
    2 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 00000
    VCID: 253D268FACEF
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Подсоединил тупо старые мозги к колодке и получил:
    Кодировка: 11551
    VCID: 6AA715B30571
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1001
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 253D268FACEF
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Так как в машине в багажнике на табличке ни чего не видно, ввел код 04277 и то облазив весь инет. Подскажите логин и код для моего авто WVWZZZ3BZ4E166867 1.8T автомат 150 л/с 2003-04 год.
    На родных мозгах ABS пропаянных, тоже код слетел, вот я и ввел 04277. Нашел на DRIVE2. Что странно, датчики пока стою показывают 1 км/ч все 4. Начинаю двигаться скорость одинакова у всех. Тут почему-то G47 выскочила. Я вот год и ездил с этой ошибкой(на приборке горели ABS и ESP) датчик менял толку нет. Умники посоветовали заменить блок ABS. Вот я и заменил, но только электронную часть. Видать она совсем мертвая, раз связи даже нет.
  7. #507
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кодировка: 11551
    VCID: 6AA715B30571
    Кодировка: 00000
    VCID: 253D268FACEF
    35-00 - -
    Кодировка: 11551
    VCID: 6AA715B30571
    Кодировка: 04277
    VCID: 253D268FACEF
    Код верный, логин 09577. Но пока висят ошибки он не закодируется.
  8. #508
    Колпино
    Благодарен. Ток не пойму, при вводе логина как буд то не чего не происходит, просто возврат в предыдущее окно.
    P1649 - 35-10 - - - Непостоянно -это я так понимаю отвалились контакты злополучные микроскопические на моих мозгах АБС?(которые купил Б/У) Правильно?
    Подскажите, что еще может быть кроме датчика вращения( менял уже) сопротивление 1.37 к\ом
    Не покупать же ещё один б/у блок!
  9. #509
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    При вводе логина возращается на главное окно. При этом сразу нужно вводить код. А затем логин для адаптации g85.
    Если на одних мозгах ошибки есть, на вторых нет то значит проблема в мозгах.
  10. #510
    Колпино
    Кодировка: 11551
    VCID: 6AA715B30571
    Подскажите!!! Эта ошибка говорит о неисправности электронной части АБС??
    Этот блок у меня не кодируется, точней кодируется на 04277, но код слетает после перезапуска.
    Где посмотреть распиновку колодки на этот блок. все перерыл( не пойму где там 1-2 3-4 6-7 8-9)
    WV PASSAT 1.8T AWT Автомат WVWZZZ3BZ4E166867
  11. #511
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кодировка: 11551
    VCID: 6AA715B30571
    Как вариант могла отвалится от блока кан шина.
    Пины там подписаны, правда не все а крайние.
    После кодировки сразу сделайте адаптацию g85. Возможно из-за этого слетает.
  12. #512
    Колпино
    Спасибо! Буду мучаться дальше.Просто очень зависима работа от машины. Вот и думаю какие мозги АБС оставить: либо мои старые пропаянные с вечной ошибкой G47 по левому пер.датчику, либо купленные Б\у, где по 01-нет сигнала от АВС, кодировка слетает, и пиктограмма тормозов горит и пищит после набора 10 км\час. Сейчас стоят б\у. Буду пробовать как нибудь закодировать и адаптировать руль.
    P.S Не страшно хоть ездить как я сейчас езжу горит ABS\ESP и значок неисправность тормозной системы(тормоза или руль не откажут в один прекрасный момент???)
  13. #513
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Страха нет. Кроме нерабочего абс ничего не произойдет
  14. #514
    Колпино
    Не знаю с чего начать даже!!!! После всего вышеописанного шансов думал нет. Приехал домой с работы. Думаю дай еще раз попробую. Приволок ноут с дома со шнурком.Подключился. И по пуктам:
    1 Заходишь в АБС
    2. Нажимаешь Логин-11
    3. В открывшемся окне ввел 09577
    4. Нажимаешь Кодирование-07
    5. В открывшемся окне в первой колонке ввел 04277 , ниже во второй любые 5 цифр я ввел 00028 и жмешь вцполнить
    6. Нажимаешь логин-11
    7. В открывшемся окне ввел 40168 и жмешь выполнить
    8. Нажимаешь Базовые настройки-04
    9.В открывшемся окне первой группы показало(не помню что, но все 4 колонки зеленые, помоему тест, угол поворота и еще чего -то, у меня просто все на русском)
    Покрутил рулем на месте влево, прямо, вправо с задержкой пару сек. комп. так и остался в базовые установки-04 и поехал по двору.
    Заорала неисправность тормозной системы, стала мигать и через 10 метров погасла, еще через 100 метров погасла ЕСП, ну и погасла АБС еще через метров 100. БЛИН ВСЕ ТАБЛО ЧИСТОЕ БЕЗ ОШИБОК.
    Руки затряслись, чуть не прослезился от радости. ПОБЕДИЛ НАКОНЕЦ ТО!!
    Причем мозги от АБС стояли купленные Б/У(думал они вообще мертвые с такой ошибкой 8057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Машину заглушил.Все отсоединил.Завел все ОК ни чего не горит.Опять все подсоединил и прочитал все ошибки.Все где надо сохранилось 04277 ошибок нет. Есть по заслонкам кондея 2 ошибки, спрошу позже стоит ли заморачиваться с ними.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО YUZEF прочитав этот раздел форума от 1 до 26 стр. и еще много другого хочу сказать что YUZEF всегда приходит на помощь таким вот как я, есть еще на земле русской люди.Огромная благодарность.
    Целый год горела АБС/ЕСП, а тут на тебе.
    P.S На 29.08 был записан уже к официалам в Питере. Чую либо нахер бы послали, либо ободрали как липу((
    Почему на родных пропаянных мозгах висит ошибка: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс.(как выяснилось датчики все исправны)
    Понимаю наверно уже не в этот раздел, но хочу спросить по кондею, стоит ли заморачиваться???.Вроде все работает, дует куда надо. Серьезные ли это ошибки???
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[˜лъѕ–Л2Т™˜±ЉјЫ|ќцъэТ Ћлч 37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  15. #515
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Поздравляю.
    Только Юзеф белорус из Могилева
    А по Климату у нас gta-2 голова, скромный, но всегда готовый на помощь человек
    После сброса ошибок по климату опять вылазят???
  16. #516
    Колпино
    Да. Сбрасываю и тут же мгновенно опять вылазят. Делал все как написано. Ждал в 4 х колонках нули.
  17. #517
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Да. Сбрасываю и тут же мгновенно опять аылазят. Делал все как написано. Ждал в 4 х колонках нули.
    Ошибки не страшные. Я с аналогичными уже 3 года катаюсь
    Обычно, достаточно разобрать и почистить направляющие заслонок. Правда, добраться до них не всегда легко
  18. #518
    Колпино
    Спасибо за помощь. Наверное в отпуске всё-таки доберусь до этих заслонок.
  19. #519
    Железногорск
    Отправлено: 27
    Всех с наступающим днем автомобилиста
    Может и мне поможете с логин и код абс? недавно заменил электрическую часть абс, а с какой машины не знаю. номер с буквами полностью совпадают 8е0614111ав. вин WVWZZZ3BZWE296935
    и еще вопросик, eds в этом блоке есть?
  20. #520
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В этом блоке только ABS. Никаких адаптаций не требуется.
    Остались только дети.
Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 1624252627 ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
