| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
по пассатовским схемам у авс точка заземления *30* находится под блоком предохранителей у левой ноги водителя,провод коричневый идет от подрулевого датчика и *22* точка по пассату нет картинки а вот по ауди тут
так же цвет коричневый
давно уже искал схему точек крепления массы на кузове Б5,нету нигде
провода заведены через блок авс,
закину сюда точки крепления массы на ауди
1. Перемычка заземления аккумулятора на кузов автомобиля
2. Перемычка заземления коробки передач
на кузов
11. Точка заземления в аккуму-ляторном ящике
14. Точка заземления на коробке передач
17, Точка заземления на впускном
коллекторе
22. Точка заземления возле гидравлического блока
32. Точка заземления под левой стороной приборной панели
43. Точка заземления под правой стойкой
"А"
50. Точка заземления в левой части
багажного отделения
71. Точка заземления в переднем изгибе
крыши
75. Точка заземления правой задней
стойки "С"
81. Сварное заземление – в жгуте проводов панели инструментов
82. Сварное заземление – 1 – в левом переднем жгуте проводов
83. Сварное заземление – в правом переднем жгуте проводов 84. Сварное заземление – в правом переднем жгуте проводов,
86. Сварное заземление – 1 – в заднем жгуте проводов
87. Сварное заземление – 2 – в заднем жгуте проводов
95. Сварное- заземление – в
жгуте проводов сидении с электроприводом
96. Сварное заземление – в
жгуте проводов сидения с подогревом
97. Сварное заземление – в
жгуте проводов кондиционера
98. Сварное заземление – заднего жгута проводов
99. Сварное заземление – жгута проводов центральной стойки
100. Сварное заземление – жгута проводов системы АБС
10З. Сварное заземление – жгута проводов центрального замка
105. Сварное заземление – жгута проводов центрального замка
107. Сварное заземление – жгута проводов внешнего зеркала
http://manual.countryauto.ru/audi/80...-provodov.html
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
спасибо огромное тебепо пассатовским схемам у авс точка заземления *30* находится под блоком предохранителей у левой ноги водителя,провод коричневый идет от подрулевого датчика и *22* точка по пассату нет картинки а вот по ауди тут
на кузов
коллекторе
"А"
багажного отделения
крыши
стойки "С"
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
ded_491, привет Василий!
сам давно искал точки массы,часто на форуме вопрос по ним возникает.будет время попробую по схемам полазить в эльзе и привязать к схеме какие блоки куда, к каким точкам, привязаны.В инете нет инфы по б5 никакой![]()
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
всем привет !
кто подскажет , на сколько сложно переделать просто ASR на ESP ? и имеет ли это какой то смысл ? Авто 2004 года америкашка на механике .
Сам понимаю , что надо заменить гидроблок на 4B0614517G , сам блок управления АБС , датчик под заднее сиденье поставить , на руль датчик угла поворота , плюс наверное проводку перебирать . Может ещё и педаль тормоза )))
Я как-то озадачился сей идеей, но по деньгам дороговато было.всем привет !
А почему датчик под заднее сидение? Это для полноприводных датчик рыскания. Для переднеприводных ставиться спереди под водителем датчик поперечного ускорения.
B5+Driver, понятно.
Ну сейчас по ценам смотрел, вроде немного дешевле стало, ок 8000 руб у нас. Только с проводкой помахаться и все.
sanyoua, а я вот думаю ... смысл есть в переделке на ЕСП ? зима у нас может месяц от силы . у меня сейчас ASR , с кнопокой отключения .
| Получено: 18 Отправлено: 0 |
https://www.drive2.ru/l/7777323/
если есть ASR-то не очень много работы.Читай
ок , спасибо !
| Получено: 5 Отправлено: 7 |
Добрый вечер, помогите определить логин и код для АБС (сбилась в нули кодировка)
VIN wvwzzz3bz2e205581, 1,9 AVB 2001г. механика 5-ст.
Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
| Получено: 62 Отправлено: 58 |
доброго времени суток, друзья
есть проблема, на B5+ TDI(AVF) на АКПП, загорелась ошибка по АБС/ЕСП
Контроллер 03: ABS/ESP
Описания: 4B0-614-517.clb
Номер детали: 4B0 614 517 G
Компонент:: ABS/ESP front 3428
Кодировка: 04257
Код сервиса:: WSC 05311
VCID: 254BE6E4BF57A8162D-515A4
ошибок найдено:
00526 - Выключатель стоп-сигналов
27-10 - Недостоверный сигнал - Периодически00526 - Выключатель стоп-сигналов
27-10 - Недостоверный сигнал - Периодически00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
37-10 - ОШИБКА - Периодически01119 - Сигнал определения передачи 35-10 - - - Периодически
по стоп-сигналу вопросов нет - все работает и ошибок потом не вылезало, а вот подрулевое кольцо было решено поменять, купил такое же(1J0959654AР), поменял
и вылезло вот такое:
Номер детали контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 3428
Код ПО: 00000Код СТО: WSC 00000 VCID: 254BE6E4BF57A8162D-515A2
ошибок найдено:
01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-00 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 66-10 - Не подходит - Периодически
полистал форум, понял, что скорее всего надо перекодировать, вопрос как? (как понимаю там есть свои логин пароли + какую кодировку ставить?)
если нужен вин WVWZZZ3BZ5E111131
pay it forward
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Прочитай своё же сообщение и найди кодировку которая была. У тебя сбилась на нули
YUZEF, а мне не подскажешь?
09555, 04255
Вот, изучай
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...BS/EDS/ASR/ESP)
