Кодирование блока АБС Б5+. - Страница 24
  1. #461
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Roman26 Посмотреть сообщение
    Спасибо но у меня нет EDC EPC только что делать за рание спасибо
    просто ставь и всё.
  2. #462
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Для XEKS32
    8E0614111AQ Модуль ABS для а/м с системой -EDS-
    для а/м с системой -ASR-
    использовать для:
    ABS+EDS+ASR
    3B0 614 111
    Обозначение модели PASSAT GLS СЕДАН Список опций Показать
    Дата производства 29.10.2001
    Модельный год 2002
    VIN WVWPD63B32P238874
    Код модели 3B34K5
    Код двигателя AWM
    Код КПП EZS
    Код оснащения GC
    Цвет кузова A1
    Цвет крыши A1
    Список опций
    1AJ Anti-slip regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
    Для двигателя AWM кодировки в базе нет, а для двигателя AWT есть. Смотри сам.
    Адрес ECU Код Модель Год Двигатель Номер детали SW, HW Компонент Кодировка
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2001 AWT 8E0 614 111 B ABS/EDS 5.3 FRONT D10 0273004283
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  3. #463
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    djighit, Написал обо всем и ни о чём. И AQ и B блоки откуда то взялись. У него конкретный блок 3B0 614 111, который для системы ASR. И для его комплектации идёт кодировка 00021.
    Разницы нет никакой
  4. #464
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем привет !
    мелял печку снимал руль и т.п. , сбилась у меня кодировка блока , по нолям , и G85 отвалился , хотя градусы показывает как надо , руль по центру по нолям .
    машина в подписи , вин WVWPD63B64P333187 , подскажите пожалста логин и кодировку для АБС .
    Ибо я что то запутался . по методике вычислил код для входа 09555 , ввожу не ругается .
    Есть точно такой же пассат , в копеечку , на месяц старше , WVWPD63B44P232273 , на этот логин ругается , не принимает !
    Кодировка АБС у него 00022 . Вбиваю её в первый пассат , кодировка так и остаётся по нолям .
    Но мне не понятно , почему 00022 , если по методике получается 04255 ? хотя этот код я не пробовал вводить .
  5. #465
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем привет !
    Потому что разные системы ABS, с ASR и ESP
  6. #466
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    это по вину видно ?
    ну а на WVWPD63B64P333187 какой код и кодировка ?
    чёрт , на втором пассате вин не правильно написал WVWPD63B44P323273 ! они в копейку одинаковые , только цвет разный , поидее и начинка должна быть одна и та же .
    посмотрел комплектации , PR коды тормозов и двигателя одинаковые . Код для входа в АБС 09575 , для кодировка 04275 . это для обоих пассатов . Почему я тогда вижу на втором кодировку 00022 , не понятно . То ли блок АБС там не родной , меняный , то ли чёрт ногу сломит )))
    наверное Ваша правда
    на первом пассате 1AT Электронна система поддержания курсовой устойчивости (ESP) Блок АБС у него4B0 614 517 G
    на втором 1AJ Антипробуксовочная система (ABS\ASR\EDS) с электронной блокировкой дифферинциала . Блок АБС у него 3B0 614 111 .
  7. #467
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну всё , разобрался сам , победил .
  8. #468
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    04255 прижился?
  9. #469
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    04255 прижился?
    он и не должен прижиться т.к. для дизеля.
  10. #470
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    04255 прижился?
    выше я исправился , мотор не верно определил
    вот так вот правильно
  11. #471
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    YUZEF, B5+Driver, понятно. Хорошо, что сработало
  12. #472
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Кодируйте без логина на 00021
    привет! подскажи плз, это не сток кодировка, какая то универсальная? или это сток для 3B0614111 ?
  13. #473
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет! В смысле сток? Этот тип кодировки для ASR. Предпоследня цифра кодирует тип двигателя, последняя коробку.
  14. #474
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Привет! В смысле сток? Этот тип кодировки для ASR. Предпоследняя цифра кодирует тип двигателя, последняя коробку.
    значит всё ок с этим, пасиб
  15. #475
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    привет стоит блок 4B0 614 517 P чтото не пойму ошибка G47 замыкание на + .менял датчик 0 .по елзе 42 разъем одна нога 12 другая 13 .а на машине 13 черная 28 зеленая .машина была в ДТП .может блок не тот .год 2003 AWM дайте пожалуста схему
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  16. #476
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Даже не знаю что сказать. У пассата по схеме 12-13. Но вот ауди различные комбинации, причём имеется и 13-28. Вот скрины
Размер: 253.2 КбНазвание: A6.jpg
Размер: 289.9 КбНазвание: passat.jpg
    Причём твой блок, точнее его заменитель 4B0 998 375 ставился на А6
  17. #477
    Получено: 24
    спасибо значить блок и проводка от ауди а4.на приборке горит абс и треугольник с кружком .подсоединил блок 4B0 614 517 G треугольник пропал а абс горить
  18. #478
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Из той же серии блок. Какие ошибки? Кодировка такая же?
  19. #479
    Получено: 24
    всетаки победил на датчик нет массы.где ети массы абс
  20. #480
    Получено: 24
    ну кто скажет массы нет на датчик G47 G46
Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
