Кодирование блока АБС Б5+. - Страница 23
  1. #441
    Проверяем схождение/развал, руль должен стоять прямо!
    Во время кодировки и адаптации руль не трогать!
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Вводим логин 40168
    затем нажимаешь на тормоз - погасла лампочка esp, затем ездил восьмеркой пока не погасла лампочка abs.
    дизель 130 л/с, коробка механика.
  2. #442
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Вводим логин 40168
    ну так сам знаешь, всё верно .
  3. #443
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Добрый день.
    Менял блок АБС и сейчас требуется его закодировать, так как без этого не могу адаптировать датчик рулевого колеса.
    ODIS запрашивает данные с бирки, приклеенной в багажнике, в отсеке с запаской. Подскажите, что бы не ошибиться. Если ошибусь, могу ли повторно ввести новый код?
    Вот фото
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  4. #444
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну так смотри бирку и выбирай из списка. ошибка допустима
  5. #445
    Кишинёв
    Получено: 21
    Есть! Сделал. Погасла и лампочка ручника и абс и есп. Год искал новый блок АБС, по приемлемой цене, потом ждал адаптер из Поднебесной(первый, заказанный, оказался фуфлом) Теперь приборка чистая, ни чего не мигает и не светится!!!
    Не знаю почему, но получилось только со второго раза.
    Первый раз, когда ODIS ввёл код в блок абс, сказал, что кодировка прошла успешно и дальше начал проводить адаптацию датчика рульки, то ошибки не ушли. делал всё, как писала прога.
    Второй раз не ехал, поворачивал руль на месте - после того как прога отписалась, что адаптация закончена на приборке всё погасло.
    Предполагаю, что во время езды, на площадке у дома, недостаточно поворачивал руль, хотя не знаю. На месте поворачивал против часовой на 90 гр., затем по часовой на 90 гр, после этого выставил руль ровно и нажал готово - прога сказала "ну ты и молодец", "готово, распишись и радуйся".
    Да, ещё маленький вопрос. Есть спорадические ошибки(периодические/не постоянные). Как ODISом стирать такие ошибки? У ВАГ-КОМа есть кнопка удаления(стирание) ошибок, а в ODISе. что то не нашёл.
  6. #446
    Всем привет, подскажите в чем разница в блоках 4B0614517H и 4B0614517G
  7. #447
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    517H для полного привода, 517G для переднего.
  8. #448
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    уже второй раз замечаю подмигивание значка ABS\ESP , потом загорается на постоянку , хотя никаких пробуксовок не было .
    Залез и обнаружил ошибку
    01542 - Датчик скорости поворота-G202
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Почитал темы , но пока понимания нет .
    Кто то пишет может изза лягушки , кто то изза лампочек , или датчика под задним сиденьем .
    Я весной поменял все диски и все колодки поменял жижу на оригинал . Теперь тормозить начинает в самом верх хода педали . Может лагушка не срабатывает ? Плюс заметил , что уровень тормозухи в бачке поднялся , дважды отбирал шприцом
    Кто что подскажет ?
  9. #449
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Думаю, дело закончится ремонтом блока ABS ESP
    Остались только дети.
  10. #450
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    разборка пропайка ? на досуге попробуем , посмотрим .
  11. #451
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    сегодня с утра опять моргал значёк и затем загорелся на постоянку .
    после обеда ехал домой , даже и не моргал .
  12. #452
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Типичные симптомы плохого контакта. Только вот контакт этот может быть совершенно в разных местах: блок, разьемы, проводка, датчик. Надо проверять.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #453
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Блок АБС дёргать при отключённом аккумуляторе , или н важно ?
  14. #454
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Неважно.
  15. #455
    Здравствуйте я у вас новичок .. случилась у меня такая же проблема приобретал жене учится б5+ американец акпп 2001 год был не рабочий блок abs 3B0614111 перепайка не помогла..) сейчас взял на разборке другой блок. диагностика пишет что не неправильная кодировка блока и на приборке горит ESp.. пробовали кодировать писали код и 09577 и 04277 ничего не подошло ... наклейки в багажнике не имеется кто то оторвал осталась только белая часть её) помогите подобрать кодировку WVWPD63B32P238874
  16. #456
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А кто сказал что у вас ESP? Кодируйте без логина на 00021
  17. #457
    ну потому что горит восклицательный знак в кружке это же на сколько я знаю система ESp
  18. #458
    Подскажите меняю блок АВС 8Е0614111В нужна ли ему адоптатция
    Меняю блок АВС 8Е0614111В нужна ли ему адоптатция?
  19. #459
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нет, там просто abs+eds
  20. #460
    Спасибо но у меня нет EDC EPC только что делать за рание спасибо
Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
