В чем дело?
    По умолчанию В чем дело?
    Вобщем проблема с температурой двигателя, в пробках и при медленной езде температура около 80 градусов, но при быстрой езде она сильно падает, стрелка датчика практически ложится в белой зоне... может это быть из-за отсутствия защиты картера или дело в другом?
    Большое спасибо...
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Наиболее вероятное -не работает термостат.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Может термостат? Нужно потрогать рукой радиатор. До 80 градусов он должен бъть холодным. Если радиатор теплый и нагревается медлено вместе с машиной, значит термостат. Антифриз циркулирует постоянно по большому кругу, а на ходу в родиаторе охлаждается. Отсутствие защиты тут точно ни причем.
    Уважаемые знатоки, скажите если не работает термостат, это значит, что двигатель всеже греется, но датчик показывает неверную температуру??? Если да, то в пробке, когда у меня на датчике 80, сколько на самом деле? И значит ли это, что вентилятор охлаждения радиатора не включается даже при критической температуре, так???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Двигатель конечно греется, но время прогрева до рабочей температуры увеличивается, так как нужно прогреть ещк ОЖ в радиаторе.
    около этого и есть.
    Нет, не так. Для включения электрического вентилятора при критической температуре на радиаторе установлен свой датчик включения.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    snark
    Термостат - штуковина механическая и никак не плияет на точность показаний датчика температуры.
    [pic]4315[/pic]
    Скажите пожалуйста, нужно при замене оного снимать ГУР? На моем двигателе...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет.
    Набери в поиске "замена термостата"
    Вот, например
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E0%F2%E0
    snark
    термостат - справа от помпы, если стоять лицом к машине...под толстым металлическим патрубком
    Господа, прошу прощения, как менять термостат я понял, но вот не догнал я одного, реально это сделать без ямы, так как у меня ее нет, или смело двигать в сторону сервиса?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я поддомкратил левое переднее колесо, поставил на подставку. Голова и руки пролезли, только надо увернуться от потока, когда остатки ОЖ польются в харю при снятии термостата
    Россия, Москва, САО
    Термостат, механический клапан, который посредством плавкого элемента открывает/закрывает большой круг охлаждающей жидкости(ОЖ). Если говорить совсем примитивно, пока автомобиль холодный, термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу (минуя радиатор), по мере прогрева, плавкий элемент открывает термостат, после чего ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь через радиатор.
    Термостат может "повиснуть" как в закрытом положении (постоянный перегрев) так и в открытом положении, тогда на скорости двигатель не будет набирать необходимой температуры, постоянно циркулируя по большому кругу и охлаждаясь потоком воздуха, в пробке, температура будет близкой к рабочей. На работу указателя температуры, а так же других датчиков термостат не влияет. Если не включается вентиляор, значит температура в радиаторе ниже рабочей. Черевато: всеми последствиями езды на непрогретом двигателе. Выход: замена термостата. Удачи
    Получено: 7
    У меня была аналогичная неисправность, грешил на датчик и термостат. Причина - перекос подвижной части термостата.
    Рекомендации:
    Лучше яма.
    Замени ОЖ если не менял - 2х1,5 литра G12 + 3 литра дис. воды.
    Купи термостат, кольцо-прокладку, если надо хомут на резиновый патрубок идущий к фланцу 15, два болта в замен 18 под шестигранник или звездочку как советует RussoTuristo.
    Слей ОЖ из радиатора, отсоединив резиновый патрубок от фл 15, слей ОЖ из рубашки двигателя открутив болт 3 или не попади под "душ" если не слил, когда будешь вытаскивать термостат. Выдуй остатки ОЖ из радиатора и двигателя.
    Засада - на один из болтов 18 не надеть ключ. Я стачивал на точиле лишнее (большая получилась дыра) на жигулевском ключе-трубке 10х12 (или 10х8), примерял несколько раз.
    Все остальное просто. Смажь прокладку ОЖ, не перекоси термостат и прокладку когда будешь собирать, выгони воздушную пробку.
    Удачи.
    Вобщем заменил термостат, температура как раньше не падает, но постоянно держится в зоне 80 градусов (не доходя одно деление до 90)... ну, чтооо же такое... (((
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    такое... (((
    Неплохо бы было вообще проверить показания ДТОЖ.
    проверь РЕАЛЬНУЮ температуру при этом по ВАГ-кому...
    и если она - норма, значит просто неоткалибрована стрелка...
    а какой термостат поставил?
  1. турбина "сдувается" - в чем дело?
    от vit в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:18
  2. не работает вентилятор, в чем дело?
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 20:02
  5. Помогите понять в чем дело ((
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 20:25
