Проблема со шрусом
    Россия, Калининград
    По умолчанию Проблема со шрусом
    Добрый вечер.Помогите решить следующую проблемку.При правом повороте раздается стук,стучит уже пол года.поменял там пару рычагов на которые подозрения были,не помогло.Бал не в одном сервисе-говорят,что все у тебя ОК.Сегодня сьездил к официалам,прокатились,подергали на подьемнике и показывают,что у меня при нагрузке(попытке тронуться) появляется стук в правой гранате и именно не под внешним пыльником а в самой железяке которая между внешним и внутреннем шрусами.На вопрос ,что делать,говорят меняй,а причина то ,что видимо внешний шрус неправильно установили,или закрепили.Что там может быть то ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Приходит на ум только соскочивший со стопорного кольца внешний шрус...
    Только вот за это время
    уже пол года
    он бы на повороте где-нибудь просто банально вылетел, ИМХО.
    Как может быть стук в самой железяке - вообще загадка.
    Получено: 577
    Отправлено: 394
    Мой вариант вспомни, примерно полгода и ездил - спасибо Виктор М заметил...
    ЗЫ А звуков кстати не было
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Быть такого не может. бред и развод. ИМХО
    suum cuique
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BONIFAZI
    Дык я твой вариант и вспомнил. Вкупе с моим вылетевшим внешним шрусом на 1,6 при резком выезде с придворовой территории на дорогу.
    Россия, Калининград
    Вот м мне странно,дали даже потрогать,при нагрузке чувствуется удар(если держать за железяку ).До этого снимали коробку да и немец недавно пыльник менял.Видимо все же внешний шрус.
    Россия, Москва, САО
    Могу, со своей стороны, только посоветовать хорошего мастера по ходовке, лично меня он не раз спасал.
    Но я все же считаю, что ШРУЗ, будь он неладен, будет издавать характерный хруст при повороте, а если идет стук-менять стойку.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это смотря какой вид неисправности.
    Россия, Москва, САО
    А там много вариантов? ИМХО, там варианов не очень много, даже если, там сепаратору "край", то перед этим граната всяко-разно немного похрумкает, другое дело, что можно этого не слышать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Cartuning
    Да вариантов 1-2 .
    Другой вопрос, что в случае, если рабочий шрус соскочил со стопорного кольца, треска в повороте не будет. А вот стук - да.
    см. BONIFAZI
    Россия, Москва, САО
    Cartuning
    Да вариантов 1-2 .
    см. BONIFAZI
    В этом случае, я ситаю не надо мудрить, а прямиком к "доктору". Пусть сдернут, да по месту будет видно. В принципе согласен, дело говоришь.
    Россия, Калининград
    Поеду снимать шрус,и на месте посмотрю он или не он
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    hardmax
    Не забудь, что шрус ставится на место только с НОВЫМ стопорным кольцом.Проконтролируй это.
    Получено: 8,436
    Сама железяка стучать не может.
    Вполне возможно, что это внутренний ШРУС.
    Может быть и хуже - редуктор с дифференциалом (менее вероятно) - подшипники, шестерни. Но туда не лезь. Это самое последнее дело.
    Сначала снимай вал, задирай все пыльники на шрусах, промывай от смазки и смотри, что там. Можно, конечно, вал целиком махнуть, но это дорого.
    Серёга, а чем неоригинальная новая закорючка лучше оригинальной немного разведеной ("восстановленной" )?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я вот тоже так думал. Да только когда шрус потерял на 1,6, несколько переменил своё мнение. Геометрия стопорной "закорючки" может малёк измениться после снятия/установки. Больше ничем.
    Получено: 8,436
    Bazarov
    Смотрел я как-то от нечего делать в сервисе на эти закорючки. Было несколько штук старых, несколько новых. Никакой принципиальной разницы не нашёл. И новые и старые бывают с разной "геометрией".
    Главное, чтобы эта геометрия обеспечивала надёжное удержание вала в обойме.
    Кстати, на установку вала влияют ещё пружинная шайба и уплотнитель, одеваемые на вал с внутренней стороны обоймы.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    И это всё идёт в комплекте с новым шрусом или ремкомплекте пыльника внешнего шруса.
    Получено: 8,436
    Кроме уплотнителя (резино-пластикового).
    Или бывают в наборах (смотрел на EXIST по картинкам, там его нет)?
    Серёга, подскажи лучше, какой шестигранник под ступичные болты надо купить.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    У меня валяется такой шестигранник в инструментах отдельно. Сорри, не помню, на сколько он.
    Пластиковое кольцо тоже идёт в комплекте.
    Получено: 577
    Отправлено: 394
    Мне, когда меняли пыльник, одели шрус на старое стопорное кольцо и он с него слетел.
  1. Проблема с шрусом.
    от wedar в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  2. Проблема с ШРУСом
    от sergs в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:06
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
