Нужна помощь help
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    По умолчанию Нужна помощь help
    Вопрос к знающим
    на холодную под клапанной крышкой что то стучит, вчера отвез в сервис, сказали что надо менять Гидрокомпинсаторы, цепь скарей всего износилась т.е. тоже под замену, и натяжитель цепи, что скажете?
    Пробег 105000 тыс. AWT
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Что-то рановато износились гидрики для такого пробега.
    Есть вероятность, что реальный пробег - больше.
    Если мнение сервисменов заслуживает доверия, чтож, надо менять...
    они поторопились с диагнозом...
    какой сервис?
    в ПОИСКе по этой теме - горы инфы...
    как долго стук на холодной? пару секунд или пару минут?
    уровень масла в AWT всегда нужно держать максимум!
    вкратце :
    - замер давления масла ...на прогретой машине (ОЖ не менее 80 градусов - по компу...а не по стрелке)
    после замера - если давление низкое - замена масляного насоса...
    если давление в норме - а стук пару секунд - это обратный клапан ГБЦ в держателе маслоохладителя...
    если давление в норме а стук пару минут - это ГНЦ (натяжитель цепи) - замена (и цепь заодно)
    гидрокомпенсаторы на 105.000 пробега - это НОНСЕНС!!!!
    (да и на бОльшем пробеге - тоже...если не за 200.000 )
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Пробег 100%, еще сказали что на холодную давление масла на холостых 0,2, типа это какой-то из гидрокомпинсаторов
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    если давление в норме а стук пару минут - это ГНЦ (натяжитель цепи) - замена (и цепь заодно) -ВОТ это тоже сказали менять, но что то дорого стоит натяжитель цепи
    ЧЕГО 0.2?????
    и НА ХОЛОДНУЮ давление НЕ МЕРЯЕТСЯ!!!!!
    какой сервис??????????
    читай выше - там всё написано...
    сервис - странный...прям даже очень...
    Пробег 100%
    Тогда есть основания усомниться в их выводах
    С таким же успехом - маслонасос
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    стучит недолго пару минут пока холодная как только прогреется все тихо
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Тех цент на Литовском бульваре в Ясенево
    послушай - "тарапытся нэ нада, да".. [-X
    сделай в ХОРОШЕМ месте (ТМ например, Виктор М, или М1 ) :
    1. Замер давления масла...
    2. диагностику...
    там тебя НЕ разведут и лохи с твоей машиной это делать НЕ будут...
    ГНЦ стоит дорого...
    ещё дороже в конце концов стоит НИЗКОЕ давление на AWT...
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    а масло давно менял? а какое залито? уровень...
    вердикт прост - давление мерять...а потом выводы...
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    А я и сказал что ни чего делать пока не надо
    Добавлено спустя 36 секунд:
    4000 тыс назад, вместе с заменой масленного насоса
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Mobil 1 5w50 Ralli Formula
    дополнение - или СТАРОЕ, плохое, грязное масло...низкий уровень масла...
    прикольно...
    меряй давление...
    потому как, судя по -
    они просто НЕ знают, что делают...
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    может я не правельно понял, про холодную может сказали что стучит, а про давление на холостых. блин связь плохая была
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Вообще что делать я понял, т.к. они давление меряли попрошу их мне его расписать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С заменой насоса или фильтра??
    Руки в ноги и мерять давление. Если что - у меня манометр есть, вроде недалеко находишься.
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    по поводу уровня, как раз перед этим загорелась желтая масленка, долил около 200 мл, уровень на середине между рисками, это нормально что за 4000 тысячи так съело масло?
    Насоса
    Кыргызстан
    Ребята, может у нашего комарада забилась сетка маслоприемника, вот он на холостую масляный насос и не дает достаточно давления, потом - прогревается, давление повышается и гидрики уже не стучат! Как вы думаете?
    франц
    Франц - у тебя принципиальная ошибка в рассуждении...
    при прогреве давление - падает..
    при холодном запуске на ХХ - давление достигает 4-6 бар...
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    не очень нормально...но не смертельно и пока не криминал...
    уровень всегда держи на максимуме..
    (AWT крайне не любит пониженного уровня)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Вобщем новые сведения.
    По состоянию на 17:00 25.04.2007...
    НА горячую звук мотора нормальный, есть призвук жестковатой работы распредвальной цепи, но не критичный.
    Давление масла:
    на ХХ 1,4 Бар
    на 2000 об. 3,8 Бар.
    Масляный насос поменян 4 тыс. км назад. Перед заменой насоса загорелась маслёнка
    Мои предположения:
    Резулятор фаз и гидрокомпенсаторы вообще ни при чём.
    Давление в данный момент НИЖЕ нормы особенно для нового насоса и 105 тыс км пробега.
    Следовательно, есть износ распредвалов и крайней шейки из-за езды с пониженным давлением масла до замены насоса.
    Однако есть ещё одна деталь. Насос новый поставлен неоригинал. Насколько это критично и может влиять на полученные показатели давления, судить не берусь.
    По моему мнению, стоит вскрыть клапанную крышку, снять шейки и оценить (в том числе и микрометром) износ распредвалов. По результату этой оценки принимать решение.
    Вот такая картина.
    на практике - у прогретого AWT звук цепи прослушивается даже на новом ГНЦ и цепи...так что думаю - оставить без внимания..
    Давление масла:
    на ХХ 1,4 Бар
    мало! у меня на 85.000 было 1.7
    (хотя официально вообще не регламентировано)
    или износ вкладышей коленвала...
    а может и нет... ни того, ни другого...
    а есть -
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    ВОт и вопрос - с чего начать...
    Серёга - при таком давлении на ХХ я бы начал с замены насоса...
    (все равно поддон скидывать - перед физически заменой можно проверить вкладыши КВ)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Возможно, ты и прав.
  1. Нужна помощь. HELP!!!!!!!!!!!!!
    от SEGAI в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:02
  2. HELP Нужна помощь
    от bony37 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:16
  3. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  5. Нужна помощь. СРОЧНО. HELP
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 23:41
