Замена задних амортизаторов.
    По умолчанию Замена задних амортизаторов.
    Други! Скажите пожалуйста : при замене задних амотизаторов из салона надо чего нибудь откручивать , например шток аммо . И вообше есть какие нибудь хитрости?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если я правельно понял . то получается все работы проводятся снизу под днищем . 2 гайки открутить от кузова сверху и 1гайку от балки снизу. В салоне ничего не разбирать и не откручивать.
    Россия, Москва, САО
    Значит не совсем ты всё правильно понял.
    Не нужно ничего откручивкать, разбирать в салоне, при замене задних аммортизаторов. [-X В ПАССАТЕ так, ну а в АУДИ бумаю так же. Нужно видеть конструкцию. Давай фото или сам сравни ходовую.(скорее всего одинаково)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    да
    Получено: 572
    Отправлено: 383
    [-X 3(три)
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Не, 2
    Цитата Сообщение от BONIFAZI
    3(три)
    Ну где же 3 , сверху крепится двумя и одним снизу.
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Всем спосибо за совет. Тема закрыта.
  1. Ответов: 207
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 22:31
  2. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  3. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  4. Замена задних амортизаторов
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:48
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 13:46
