ошибка АКПП В3
    Россия, д.Кучино
    По умолчанию ошибка АКПП В3
    Ребята у друга АКПП встала в аварийный режим!
    Passat B3
    1991 г.в.
    Двиг. 2Е
    115 л.с
    VAG показал ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 095 927 731 AH
    Компонент и/или версия: DIGIMAT 0613
    Кодирование: Diagnose VW
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    00596 - к.з. проводов клапанов
    35-10 - - - Спорадическая
    что это означает?
    связи с другими контроллерами нет!
    почему?
    Съебёж, Эта Страна
    почему?
    Наверное поэтому
    Passat B3
    1991 г.в.
    А по ошибке...Надо проверять электрику, разъемы проводку от гидроблока, и от ЭБУ АКПП. Но сначала стереть и поездить, затем опросить снова.
    Можно обработать разъемы WD-40
    04/AWT/GFY
    Россия, д.Кучино
    А где стоит ЭБУ АКПП под ковром у пассажира?
    и где гидроблок?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    grosh276, ЭБУ тама под задним сиденьем. А гидроблок находится внутри поддона АКПП.
    Съебёж, Эта Страна
    Смотрим сюда:
    Тут:
    Блок клапанов: 9 (гидроблок)
    Виден кабель (он же коса) подходящий к 11 (сальник), кончающимся на разъеме 12
    Блок управления АКПП находится под задним сидением
    04/AWT/GFY
    Россия, д.Кучино
    значит надо слить масло снять поддон и будет видна проводка?
    но сначала разъём ЭБУ под задним сиденьем на окись контактов
    посмотреть?
    Россия, д.Кучино
    произвели замену косички старая вся была перепаяна
    всё ОК!!! всем спосибо!
  1. Ошибка АКПП
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 19:16
  2. Ошибка АКПП
    от Maxim_78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:20
  3. Ошибка АКПП, подскажите!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 16:06
  4. Ошибка АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:40
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
